Скажите пожалуйста. Никак не могу разобраться со схемой подключения
Исходные данные
Имеются два проходных выключателя (в коридоре) управляющие люстрой с энергосберегающими лампами.
Проводка в стенах (т.е. не на стадии строительства) схема разводки не известна, но можно попытаться прозвонить.
Задача.
Подключить трехпроводной датчик движения, но что бы при этом освещение включалось не только с датчика, но и с уже установленных проходных выключателях. Т.е. датчик движения должен быть как бы третьим выключателем (т.к. коридор зигзагообразный и датчик не охватывает всю его площадь).
Как я понимаю, данная схема предусматривает наличие перекрестного выключателя (т.к. в схеме уже более двух выключающих элементов).
Вопрос.
Но, не понятно как поведет себя освещение при следующем случае Включаю один перекрестный выключатель, не находящийся в зоне видимости датчика, прохожу далее, и попадаю в зону датчика, датчик выключит освещение? Или, как это все будет работать?
Заранее благодарю за помощь.
