avmal
avmal
06.10.2008 в 14:18:30
AlSemenov написал : Но объясните мне тогда пожалуйста терминологию (из каталога):
  • 775656 - Датчик движения 300 Вт 2-проводный
  • 775657 - Датчик движения 1 000 Вт 3-проводный У обоих три клеммы с одинаковыми обозначениями LN~.
Все очень просто. Механизм со всеми сопутствующими надписями используется унифицированный, а схемное решение внутри разное. Поэтому клемма N на двухпроводном просто-напросто не используется.
lahr написал : почему речь идет о "двухпроводных" датчиках Разве такие бывают???
Да - заводится только фаза и провод со светильника, как в обычном выключателе. А потом, я не понимаю - мой пост 7 только я могу читать? Другими он не читается? Может к модератору обратиться?
06.10.2008 в 14:55:19
Уважаемый avmal, я видел Ваш пост, но он не раскрыл смысл моей проблемы
AlSemenov написал : В принципе у меня задача такая: длинный корридор, свет должен включаться по датчику движения от входной двери и от выключателя с другого конца корридора.
А цепляться конкретно к Вам и "добивать" вопросами я наверное постеснялся :) Дело в том, что провода уже заложены в стены и подразумевают, я надеюсь, правильное соединение, но электрик который это делал более недоступен (как и схема ушедшая вместе с ним). Поэтому и встал вопрос какая должна быть схема соединения.
Сейчас нормально работают два проходный выключателя и есть место с тремя проводами для подключения датчика. Я попробовал соединить..... и наверное что-то не туда подключи - кз получилось, автомат выбило. После этого опять стал искать схему :)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
06.10.2008 в 15:11:33
2AlSemenov Как все запущено... А что за место с тремя проводами? Просто определите что за три провода. Приходит ли с лампы напряжение на один из трех проводов при включении лампы? Есть ли на одном из проводов постоянная фаза и соответственно нейтраль на оставшемся?
avmal
avmal
06.10.2008 в 15:13:11
AlSemenov написал : Сообщение от AlSemenov В принципе у меня задача такая: длинный корридор, свет должен включаться по датчику движения от входной двери и от выключателя с другого конца корридора.
Этого в условиях задачи не было.
AlSemenov написал : Поэтому и встал вопрос какая должна быть схема соединения.
Попробуйте в разрыв фазного провода к датчику включить кнопочный выключатель на размыкание ( вместо переключателя ).
serezhiki
serezhiki
Ижевск
06.10.2008 в 15:13:34
Как реализовано включение лампы проходными выключателями? Проверка на лампе, при отключении света никакой фазы на лампочке быть не должно!
06.10.2008 в 17:10:23
Любезные техподы Легранда.ру прислали схему датчика. Осталось понять как к нему должены прикручиваться проходные выключатели 775602 (Выключатель одноклавишный для управления освещением с двух и более мест Galea Life с подсветкой 10А)
sergey_sav
sergey_sav
06.10.2008 в 17:13:58
2AlSemenov Как я понял, датчик движения Вы пытались проверить, включив в схему, построения которой Вы не знаете
AlSemenov написал : электрик который это делал более недоступен (как и схема ушедшая вместе с ним)
Проверьте свой датчик "на коленке", затем придётся восстановить на бумаге схему, которая воплощена в жизнь и замурована. И только после этого можно думать о том, как ДД включить в существующую схему.
06.10.2008 в 17:35:02
Как сделано сейчас, я конечно же проверю - прозвоню в субботу (только по выходным могу добраться до ремонтируемой квартиры), но хотелось бы знать как оно должно быть, чтобы по ходу оценивать возможность ПРАВИЛЬНОЙ реализации.
avmal
avmal
06.10.2008 в 17:37:56
AlSemenov написал : Осталось понять как к нему должены прикручиваться проходные выключатели
Вы пробуете читать ответы вам?
avmal написал : Попробуйте в разрыв фазного провода к датчику включить кнопочный выключатель на размыкание ( вместо переключателя ).
06.10.2008 в 18:03:12
ну нету у меня кнопочного выключателя, а покупать его ради одного эксперимента нецелесообразно.
Не сомневаюсь, что в точном соответствии со схемой кнопка запустит датчик и он включит свет. Но задача другая.
avmal
avmal
06.10.2008 в 18:10:39
AlSemenov написал : ну нету у меня кнопочного выключателя
А рукой кратковременно разомкнуть фазный провод вам влом?
