Лок
Лок
23.01.2012 в 09:10:16
Брейгель написал : В комплекте с какими-то никчёмными клещами
Причем на рисунке показаны клещи аля-Аллигатор от Knipex'a с ручками без покрытия; а в реале накладные с винтовым зажимом.
kvost
kvost
23.01.2012 в 13:59:46
Брейгель написал : Ключик Bahco 9031-T за 1570 рублей
На фоне переставного книпекса даже эта цена явно завышена.
В общем, слив неликвида...
Лок написал : Аллигатор от Knipex'a
Аллигатор тоже барахло. Кобра рулит (нового образца).
in my humble opinion
Лок
Лок
23.01.2012 в 15:46:18
Kvost написал : Аллигатор тоже барахло. Кобра рулит (нового образца)
Ничего подобного. Кобра нового образца продуманней старой. Но и Аллигатора списывать со счетов рано. Чтобы не быть голословным: Кобра лучше позиционируется на крепеже. У Аллигатора меньше поперечный люфт губок за счет сквозного штифта и двух направляющих. Для ряда работ это существенно. (в моем хозяйстве Аллигатор успешно трудится вместе с Коброй. Для разных работ выбираю то, чем работать удобнее. А по захвату труб они равноценны.)
kvost
kvost
23.01.2012 в 21:47:25
Лок написал : А по захвату труб они равноценны.)
При равных размерах раствор зева у новой кобры существенно больше. На глаз так примерно наполовину. Поперечный люфт на таких работах особо не мешает - будем объективны.
Лок
Лок
24.01.2012 в 11:29:05
Kvost написал : При равных размерах раствор зева у новой кобры существенно больше. На глаз так примерно наполовину. Поперечный люфт на таких работах особо не мешает - будем объективны.
В ветке про переставные клещи я писал уже об этом. Скажу даже более - максимальный размер зева у нового аллигатора-250 больше чему у 300-го аллигатора старого образца. Но надо смотреть на сбалансированность изделия в целом. Недостаточно всего-лишь захватить деталь. Надо еще и полноценно работать. Чем больше размер детали (скажем, трубы), тем меньше пятно контакта губок и зубцов. В реальности попытка отвернуть толстую трубу 300-м аллигатором привела к тому, что его зубья выгрызали кольцевую дорожку, хотя захват осуществлялся не на последнем положении регулировочной рейки. Самозахват на таких трубах тоже не работает - вспомните диаметр демонстрационных стендов - правильно, около полудюйма. На трубы такого диаметра и заточены 250-ка и 300-ка. Причем одни - для работы в ограниченном пространстве, другие - на открытом. Это - моё мнение, но составленное в результате практических применений разных образцов. С гайками ситуация получше - форма губок позволяет уверенно хватать самые разные размеры, - самые крупные надежно цепляются за верхушки углов граней. Но соотнесите размер этих гаек с длиной инструмента. Хватит-ли сил завернуть с должным усилием, или, тем более, отвернуть! Есть ситуации, когда полезно иметь широкий зев и короткие ручки (кобра-250, новая), но мне кажется это очень узкоспециализированные задачи, не для основной массы потребителей. Так что новые образцы переставных клещей продвинутей, но не революционны. А что касается поперечного люфта - на работах с трубами и гайками он не сказывается, а вот когда девайс используется в качестве пассатижей, но с очень широко раскрытыми губкам малый люфт важен.
kvost
kvost
24.01.2012 в 14:26:45
Лок написал : Надо еще и полноценно работать.
Никому и в голову не приходит заменять ими полноформатный трубный ключ, да ещё и на предельных диаметрах. Я их применяю только для мелочёвки, например фитингов из цветного металла, где обычный трубный ключ их либо ломает из-за сложности дозировать усилие, либо слишком габаритен и т.д.
Лок написал : На трубы такого диаметра и заточены 250-ка и 300-ка.
У них и рычаг недостаточен для большего, как и площади губок для надёжного захвата.
Лок
Лок
24.01.2012 в 20:38:10
Kvost написал : У них и рычаг недостаточен для большего, как и площади губок для надёжного захвата.
Ну правильно, я об этом и говорю. А Кобра 300-ка вполне заменяет газовый ключ на полудюймовых трубах (говорю о себе, силой не обижен, рычага хватает!). А фитинги из цветмета одинаково хорошо захватываются и старыми, и новыми образцами. Я не отрицаю некоторого преимущества новых кобр, я говорю, что они не революционные. Вот по сравнению с аллигатором, кобра - революция.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
05.11.2012 в 22:15:08
левша
левша
Казань
01.11.2018 в 21:22:56
Купил сибртех 150мм, пользоваться понравилось, теперь жалею что 200мм или 250мм не взял, где брал уже нету,
левша
левша
Казань
01.11.2018 в 21:36:52
Начал смотреть- а их там клонова куча! Что-то пропустил момент когда мода пошла на узкогубые с расширенным зевом, или они всегда были?
Один
Один
Вологда
01.11.2018 в 22:30:23
левша, эти все, КМК, - с Тайваня. Хотя, первый (под брендом NPI) - возможно, континентальный Китай. :cool: А вот качество конкретного ключа может "гулять". Может мне попал экземпляр неудачный, - ключ Kraftool 27258-15 имеет заметный люфт (особенно в крайнем открытом положении). У моих ключей Gross 15565, 15568 и 15567 люфты меньше гораздо. КМК, Gross, по крайней мере пока, заказывает такие ключи у производителя/патентообладателя напрямую.
