06.10.2008 в 17:27:32
купил сверло с алмазной крошкой для проделывания отверстий под розетки в плитке. но только потом понял, что там нет центрирующего сверла (или вообще какой-либо оси), только центральное отверстие диаметром 3-4 мм. и никакого механизма фиксации оси! не купил ли я сверло для станка?? :( если нет, то поделитесь плз, как сверлить отверстие без оси обычной дрелью? спасибо!
n-p-n
n-p-n
07.10.2008 в 11:51:23
2 sk8head держать дрель ровно и твёрдо. Если не получается, использовать кондуктор (брусок из дерева с дыркой, чуть большей, чем диаметр сверла. Как засверлитесь в кафель - кондуктор можно убирать. Если уж очень сильно мотает - возможно, что сверло просто бракованное. Не прилегает к плоскости режущей кромкой (у меня так было 1 раз.)
07.10.2008 в 16:14:59
спасибо!! уже поменял на корбидное с осевым сверлом. все получилось как хотел но идея с кондуктором очень понравилась
kvost
kvost
07.10.2008 в 18:12:53
n-p-n написал : держать дрель ровно и твёрдо.
Не выйдет.
n-p-n написал : Если не получается, использовать кондуктор (брусок из дерева с дыркой, чуть большей, чем диаметр сверла.
Или вставить подходящий по диаметру кусок неотожженого стального прутка в предварительно просверленное отверстие в плитке и отверстие по центру коронки.
in my humble opinion
Still
Still
01.01.2009 в 22:03:35
Не надо было ничего менять. Просто в начале сверления держите дрель с коронкой под углом(ок 45 град) к плитке, как появится прорезь потихоньку выравниваете дрель и досверливаете до конца. Сверлить без удара и воды подливать не забывайте.
