Костян челяб написал : Дмитрий В., А для плиты они никакого кабеля не провели? Это ж для нее. У вас плиты совсем не будет?
Плита уже подключена. Для неё был выведен отдельный кабель, точно такой же, кстати.
14.03.2015 в 10:29:07
14.03.2015 в 10:32:05
НЕМЕЦ написал : Если место есть, поставьте бокс на восемь модулей, а в нем два однополюсника на 16А, две розетки на DIN-рейку и нулевую шинку на рейку. Вторая шинка, крепящаяся в корпус, обычно идет в комплекте.
Неа, места нет. Розетка спроектирована "типа по правилам" - почти у пола (между полом и кухонным шкафом) и чуть в стороне от посудомойки.
14.03.2015 в 13:39:53
Нарастите кабель в подрозетнике до места, где бокс с автоматами поместится, и уже из бокса пустите кабель на розетки, которые установите где вам нужно. Дайте фото или схему.
14.03.2015 в 13:49:28
всем здравствуйте , подскажите кто знает , арендовал гараж , вся электрика 220 , счетчик тоже , но в гараж заведено три фазы , две оставшиеся втихушку выведены на отдельные шины (не мной ) срочно нужно подключить вытяжку на три фазы , двиг 0,55 кВт , соответственно одна фаза и ноль через счетчик , две остальные "ворованные" как вообще счетчик отреагирует на подобный эксперимент ?
14.03.2015 в 14:21:57
HUNK75 написал : как вообще счетчик отреагирует на подобный эксперимент ?
Модель счетчика надо угадать?
14.03.2015 в 14:27:51
счетчику будет по барабану... будет считать треть от потребленного, а вот если после счетчика стоит УЗО (в чем сомневаюсь) то оно будет вырубаться.
14.03.2015 в 14:40:29
УЗО стоит , а вот модель счетчика щас не скажу , но не электронный , но УЗО четырехполюсное , все полюса перемычками соединены
14.03.2015 в 20:17:59
HUNK75,- вообще то вы темой ошиблись. ;)
За исключением некоторых моделей, крайне редких в нашей местности, - будет считать как ни в чем не бывало. Естественно одну фазу.
HUNK75 написал : УЗО стоит , а вот модель счетчика щас не скажу , но не электронный , но УЗО четырехполюсное , все полюса перемычками соединены
Вот теперь- лучше фото щитка (его внутренностей).
17.03.2015 в 12:02:20
bnmuyt написал : Нарастите кабель в подрозетнике до места, где бокс с автоматами поместится, и уже из бокса пустите кабель на розетки, которые установите где вам нужно. Дайте фото или схему.
Друзья, всем спасибо за советы. Измучился вконец, замазал все дыры в стене раствором и поставил НАКЛАДНУЮ розетку. Один фиг, её под кухней не видно! ;) Теперь следующий вопрос: Автомат менять обязательно (подключены посудомойка и духовка. Сейчас стоит автомат 25А )?
17.03.2015 в 12:27:00
на пк-16 "вижу" ложе под опрессовку 1,5 2 6 10 16 а под 4 бывают пк-16 или подобные ? нуно концевики пвс опресовать под автомат... а также сконнектить пучки иных проводов. ввг с пвс и тп...
и как с люминием можно ли гильзами медь с люминием обжимать
17.03.2015 в 12:35:42
нашел еще ПКВ-16 чем они отличаются от пк-16 ?
