Alexiy написал : Почему вы решили для него сделать исключение вопреки ПУЭ и здравому смыслу?
По РЕ ток нагрузки не течет, потечет только ток КЗ в аварийной ситуации. Соответственно и греться это соединение постоянно не будет.
14.02.2014 в 11:14:39
14.02.2014 в 11:27:37
А ему и 1 КЗ хватит чтоб отгореть. Ага? А про вероятные уравнивающие токи при повреждении системы уравнивания потенциалов в здании забыли? Всяко может быть. Именно поэтому PE ни в коем случае не должен иметь надёжность ниже рабочих проводников. Если рабочий проводник оборвётся - максимум вы без обеда и в темноте останетесь, а если PE, то имеете шансы оказаться в деревянном костюмчике.
14.02.2014 в 11:34:25
wago-от слова...))) даже не знаю)))
14.02.2014 в 14:20:27
ларусик написал : Всем привет.кто подскажет как подключать бра к шнуру???один проводочик черный другой синий у бра и шнура,соединила черный с черным,синийс синим,все пеекрутила изолентой, вставила в розетку вырубило пробки)))как делать???почему их вырубило???? кто подскажет???
осмелюсь предположить, что вы соединились шнуром от розетки с выключателем от бра, но там должны быть ещё провода в этом случае... попросите рукодельного соседа это сделать, не рискуйте сами
то есть вы их по отдельности не изолировали??????
однозначно в этом случае обратитесь к тому, кто разбирается
14.02.2014 в 16:08:36
Alexiy написал : А ему и 1 КЗ хватит чтоб отгореть. Ага?
Сами то в это верите? :) Ересь, да и только. Не успеет такое соединение отгореть при исправных АВ. А при неисправных что угодно может отгореть, вплоть до оплавления и возгорания кабеля. В итоге вы сами себе противоречите: сначала говорите, что используете ваго на освещение, а потом, что такое соединение отгорит при КЗ. "Ну не понятно же..:confused: (с)"
14.02.2014 в 16:18:01
333vs333 написал : Не успеет такое соединение отгореть при исправных АВ.
если оно предварительно несколько лет грелось, окислялось и подгорало, то очередной КЗ может его добить
Если соединение гарантированно не перегревалось (автомат 10 А), то надёжность у него на порядок выше.
14.02.2014 в 16:20:06
Alexiy написал : если оно предварительно несколько лет грелось, окислялось и подгорало, то очередной КЗ может его добить
Вы снова не в ту степь - речь шла о проводе РЕ. Он не находится под постоянной нагрузкой, и токи по нему протекают ничтожные, что не может привести к нагреванию соединения на этом проводнике.
14.02.2014 в 16:26:58
у меня однажды в руках изоляция с ПВ-3 6 мм2 облезла когда я ДСУП в хрущёвке к корпусу этажного щитка присоединил... а вы - Wago...
14.02.2014 в 16:34:25
Alexiy написал : у меня однажды в руках изоляция с ПВ-3 6 мм2 облезла когда я ДСУП в хрущёвке к корпусу этажного щитка присоединил... а вы - Wago...
Я ничего и никому не советую :) Тем более на 6мм2. В любом случае использовать можно в пределах заявленных характеристик. Другое дело, что у нас аварии посерьезнее и почаще, чем у немцев. В хрущевке была ДСУП? Продвинутая хрущевка, однако. :)
14.02.2014 в 21:04:38
Alexiy написал : ДСУП в хрущёвке к корпусу этажного щитка
Надеюсь, больше так не делаете? Это я к вопросу про замыкание нейтрали на землю; типа, будет там 30мА или нет :p
14.02.2014 в 21:39:31
"Ковырял" тут госты и наткнулся на упоминание о пайке при соединении проводников силовых цепей:
ГОСТ Р 50571.15-97(МЭК 364-5-52-93 написал : Введение ... В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются: ... 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
Написал об этом к тому, что в белорусском ТКП(аналог ПУЭ) это указано, а в ПУЭ7 - нет, и некоторые делали откровенно круглые глаза услышав об этом. Приверженцам пайки стоило бы задуматься о своем любимом способе соединения.
