подскажте плиз. какого размера нужен сиз для наворачивания на скрутку двух проводов 6мм. спасибо
22.04.2015 в 09:39:40
22.04.2015 в 09:40:41
у которого диапазон соединяемых сечений включает 12 мм кв.
22.04.2015 в 11:32:59
Берг написал : подскажте плиз. какого размера нужен сиз для наворачивания на скрутку двух проводов 6мм. спасибо
не видел таких СИЗ, а вот ваго для таких целей видел, а еще есть орехи.
22.04.2015 в 11:41:47
У разных производителей и для разных видов разные обозначения и названия. Скажем, КВТ типа СИЗ (без крылышек) пойдет СИЗ-5 (красный). 3M Performance+ -- красно-желтый или сине-серый. В общем, смотрите каталоги производителя.
23.04.2015 в 10:03:45
333vs333 написал : Плохая идея, оочень плохая.
Чем именно? Соединять СИЗом 6 кв, соединять СИЗом вообще, накручивать СИЗ на скрутку?
23.04.2015 в 10:17:56
23.04.2015 в 10:34:14
333vs333 написал : Это.
Почему? Соединение -- двойное, непосредственный контакт жил друг с другом и вдобавок с пружиной. Площадь контакта большая, максимальный ток равен максимальному току жилы. Термостойкость изоляции у хороших сизов выше, чем у кабеля. Если соединение медь-медь -- откуда проблемы? И чем лучше альтернативы (из разъемных, что опрессовка или сварка надежнее, понятно)?
23.04.2015 в 10:44:58
stroke написал : Почему?
Вы, видимо, эксперт по соединениям, я - нет, поэтому считайте мое высказывание просто мнением или "просто лишь бы ляпнуть". Для соединений от 6 мм[sup]2[/sup] и выше предпочитаю не использовать СИЗы.
23.04.2015 в 12:06:31
и не мучайте голову.
23.04.2015 в 12:19:09
sava_174, ну, без Вас бы точно никто не узнал об этом виде соединения. :) Вопрос был в другом.
