Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2020 в 22:05:50
ShyraL, почему вы решили, что он алюминиевый?
serj12
serj12
Волгоград
02.02.2020 в 22:12:59
Rumato написал: является лужёной медью
То то я и смотрю как эта лужёная медь к отвёртке намагниченной липнет :yu: Rumato, возился со светильником маде ин оттуда ( родина вируса ) и так сильно удивился что жилки стали липнуть к отвёртке , точно - оказалось сталька :confused:
И это пройдёт ...
ShyraL
ShyraL
02.02.2020 в 23:14:47
Rumato написал: ShyraL, То что Вы называете алюминиевым проводом является лужёной медью.
Rumato,
Как можно проверить?
Еще пара вопросов появилось. Сейчас все освещение через трансформаторы, лампочки на 12 вольт. Трансформаторы что-то глючить начали на одной из двух линий - произвольно свет то пропадает, то появляется. Это происходит на двух парах светильников, у них что-то типа череды, то одна пара дурить начинает, то другая, то обе одновременно. Трансформаторы ставил новые, ничего не изменилось, в итоге устал с ними бороться. Проблема в проводке? Не думаю, так как лет 8-9 работало все без проблем. Задумал перейти на светодиоды 220 вольт, чтобы уйти от трансформаторов. В ванную комнату сильно плохо 220?
Один трансформатор стоит на 2 светильника. Кабель 1,5 кв. идет до входа трансформатора, а от первого светильника ко второму уже идет многожильный и на глаз 1,0 кв. Для четырех (правда на другой линии еще 9 лампочек, видимо последовательно, их тоже планирую заменить) светодиодных лампочек по 6-7 ватт не будет проблемой такое сечение? Знаю, что для освещения надо 1,5 квадрата.
03.02.2020 в 02:59:08
ShyraL написал: Сейчас все освещение через трансформаторы, лампочки на 12 вольт. Трансформаторы что-то глючить начали на одной из двух линий - произвольно свет то пропадает, то появляется. Это происходит на двух парах светильников, у них что-то типа череды, то одна пара дурить начинает, то другая, то обе одновременно. Трансформаторы ставил новые, ничего не изменилось, в итоге устал с ними бороться. Проблема в проводке?
в соединениях проводов.... там наверняка или клеммники с винтиками белые, или скрутка
Rumato
Rumato
Щелково
03.02.2020 в 08:16:49
serj12, Верю. Но и алюминием этот сплав назвать нельзя, а значит нечего переживать.
Rumato
Rumato
Щелково
03.02.2020 в 08:18:32
ShyraL, Никак Вы не проверите, поэтому не забивайте себе голову. Используйте WAGO 221 серии.
ShyraL
ShyraL
03.02.2020 в 12:27:22
BV написал:
BV,
В трансформатор заходит NYM 2х1,5, а вот выходят из него многожильные на винте. Если только в этом косяк... Все соединения на WAGO 222.
Rumato написал: ShyraL, Никак Вы не проверите, поэтому не забивайте себе голову. Используйте WAGO 221 серии.
Rumato,
Понял, спасибо!
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
03.02.2020 в 19:40:17
ShyraL написал: Rumato написал: ShyraL, То что Вы называете алюминиевым проводом является лужёной медью.
Rumato, Как можно проверить?
По-моему легко. Поскоблить и посмотреть. Медь от алюминия отличается по цвету. Ну а сталь магнитится
АлВас
АлВас
Одесса
03.02.2020 в 20:09:33
И что же это за марка провода такая с лужеными жилами? Ну с монтажными просто- полно, но чтоб силовые???
SergeyE
SergeyE
08.02.2020 в 00:26:32
ПPOPAБ написал:
Radio написал: Мне неизвестны отказы скруток. Обычных плотных скруток.
Валом их... Чуток влаги и "прощай родина"...
ПPOPAБ, Подскажите, как ведут себя провода, обжатые в гильзах при попадании воды - есть разница просто со скрутками ?
спасибо
08.02.2020 в 12:01:33
АлВас написал: И что же это за марка провода такая с лужеными жилами? Ну с монтажными просто- полно, но чтоб силовые???
А какой провод должен быть использован производителем патронов?
ShyraL написал: Суть - надо соединить 4 провода, 3 из них медные одножильные, а 4 (патрон MR 11 для потолочного светильника) алюминиевый многожильный.
Патроны под лампы MR11 идут с многожильными проводами.
