DmitryB
DmitryB
26.11.2024 в 17:17:52
Где можно посмотреть грамотные и наглядные примеры маркировки проводов при обжиме в подрозетнике?
Radio
Radio
Заблокирован
26.11.2024 в 19:13:44
DmitryB написал 26.11.2024 в 17:17
Чего?? ))
При обжиме в подрозетнике более чем достаточно цветовой кодировки жил: фаза-ноль-зепля. Никогда не перепутаете.
DmitryB
DmitryB
26.11.2024 в 19:56:46
Radio написал 26.11.2024 в 19:13
Чего?? )) При обжиме в подрозетнике более чем достаточно цветовой кодировки жил: фаза-ноль-зепля. .....
Сейчас у меня на кабеле, который заведён в подрозетник, у "корня" скотчем приклеен его номер. За время ремонта данная маркировка пообтрепалась и поотклеивалась. Хочется как-то её обновить для "потомков". Можно, конечно, нанести номер кабеля несмываемым маркером на пластмассовую бирку и закрепить стяжкой, но, вдруг, есть какой-то другой более наглядный и эффективный способ? Наверное, надо было при монтаже не скотч наматывать у "корня" ввода, а прозрачную термоусадку "осадить". Про цветовую маркировку: Вы же при монтаже не цветную клеевую термоусадку используете, а обычную - чёрную, чтобы понять где ноль-фаза-земля нужно "разворошить" весь подрозетник.
26.11.2024 в 20:02:16
DmitryB написал 26.11.2024 в 19:56
Сейчас у меня на кабеле, который заведён в подрозетник, у "корня" скотчем приклеен его номер. За .....
Хренью занимаетесь. Но если хочется - на дне подрозетника белым масляным маркером.
Radio
Radio
Заблокирован
26.11.2024 в 20:09:00
Там той термоусадки по 4 см на соединение максимум. Её даже не особо видно. Ну и кроме того, обжим в подрозетникаках, — это такая экзотика, что и говорить неловко. За всю практику случалось заниматься такой хренью считанные разы, пальцев двух рук будет многовато... Только когда внезапно надо было ответвиться в другую сторону, например, как здесь, на розетку в откосе ___20200808_120144
Зачем это вам — совсем непонятно.
BV написал 26.11.2024 в 20:02
Хренью занимаетесь.
Воистину так и есть.
sebikov
sebikov
Чебоксары
26.11.2024 в 21:39:32
изоленту получше и маркер перманентный. Подписываю и оборачиваю флажком обычно фазную жилу для выключателей/переключателей по безраспаечной схеме, ну или случаи вроде как на фото 1000075652 1000075653
26.11.2024 в 22:08:01
В подрозетнике от корня обычно остается один хрен, или ни хрена - 3-5миллиметров. на что там наматывать, если часто провода сразу разводятся.
И хрен от корня в глубине часто - попробуй откопай его....
Вместо изоленты и бирок из пластика можно купить дешевую тонкую белую не клеевую термоусадку. Просто отрезать и использовать как бирку - полоску. Протыкать шилом дырочку и одевать на провод. На ней писать удобно маркером CD дисков.
DmitryB
DmitryB
27.11.2024 в 09:41:03
Хренью занимаетесь.
А как же культура производства? Тем более, когда делаешь для себя.
Radio написал 26.11.2024 в 20:09
Вы, наверное, как все доблестные электрики по потолку линии раскидываете? ;)
BV написал 26.11.2024 в 22:08
Спасибо. Наверное, так и "заколхозю".
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2024 в 10:15:59
DmitryB написал 27.11.2024 в 09:41
А как еще? В домах пол у всех занят трубами теплых полов, как правило. И стяжка уже лежит. В квартирах обычно тоже готовая стяжка, в ней трубы отопления. Или просто стяжка, которую никто не планирует менять. По стенам прокладывать? Ну такое.
Но даже когда случалось по полу, нужды в таких распайках обычно не возникало.
IMG_20210430_175103
DmitryB
DmitryB
30.11.2024 в 21:06:12
Radio написал 27.11.2024 в 13:15
А как еще? В домах пол у всех занят трубами теплых полов, как правило. И стяжка уже лежит. В квартирах обычно тоже готовая стяжка, в ней трубы отопления. Или просто стяжка, которую никто не планирует менять. По стенам прокладывать? Ну такое. Но даже когда случалось по полу, нужды в таких распайках обычно не возникало.
Да, я прекрасно понимаю, что Вам, как монтажнику, быстрее и проще раскидать все по потолку и получить за выполненную работу деньги. Нанял тут одного местного товарища на электрику "по полу", он звонит - кабель кончился... Приезжаю... Вопрос: Вы как обозначенные стрелочкой розетки делаете? Монтаж подрозетников
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2024 в 21:17:44
DmitryB написал 30.11.2024 в 21:06
Не совсем понял вашу мысль. Я пытаюсь вам донести, что "по полу" или "по потолку" — это не вопрос личных предпочтений, а вопрос технической возможности.
И по полу далеко не всегда выходит дешевле, если вы так думаете.
Никак. Если вы заметили, то, что вы обозначили стрелочкой, было перенесено на другую сторону угла.
