20.02.2006 в 15:52:23
Уважаемые подскажите что лучше использовать при наращивании медного провода 6 квадрат одножильного, автомат стоит до 32А - это подводка к плите. Можно ли быть спокойным за клемник под такой диаметр провода? Как обячно наращивают такие диаметры под такую мощность?
Юрка
Юрка
20.02.2006 в 16:08:07
gsm написал : что лучше использовать при наращивании медного провода 6 квадрат одножильного
У Вас короткий однопроволочный (жёсткий) провод ? Задача его удлиннить ?
20.02.2006 в 16:16:37
2Юрка да
Юрка
Юрка
20.02.2006 в 16:41:14
2gsm
  • клеммы винтовые соединительные, Легран, № 34213, 34223 (6 мм.кв., 41 А), № 34215, 34225 (10 мм.кв., 57 А).
  • стыковые соединители (гильзы) для сплошных проводников, Klauke SV6 (6 мм.кв.). Требуют опресовки специальным инструментом Klauke K02.
  • болт М6х20, три усиленные шайбы, гровер, гайка, оба конца в кольцо.
20.02.2006 в 23:42:37
а если скрутить и добротно пропаять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2006 в 09:30:09
gsm
Три орешка для... провода.
Wazawai
Wazawai
21.02.2006 в 12:14:21
"Орешки"-то зачем?
21.02.2006 в 12:40:39
2Rhezus
6 квадрат скрутить???
21.02.2006 в 12:41:01
2ВТБ! места мало
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2006 в 17:36:03
Wazawai написал : зачем?
Относительно надёжный готовый соединитель, не требующий специального инструмента, навыков и аккуратности. Но если места мало...
Викторыч
Викторыч
Томск
21.02.2006 в 20:23:25
2gsm Никому не говорите ;), но лично я бы сделал скрутку, пропаял и одел термоусадкой.
