ilart
ilart
07.10.2008 в 22:14:03
Трехфазный асинхронник, советский, модель не помню, около 400 Вт, 2700 об/мин, включен в 220 треугольником через кондеры в 35 мкф. Долгое время работал нормально. Вдруг стал быстро и сильно нагреваться и впоследствии отказался раскручиваться. Подозрение пало на кондеры, общая емкость которых была набрана из древнейших огромных банок по 4 мкф. Проверить такие кондеры на пригодность мне затруднительно, поэтому заменены были все скопом на малогабаритные аналогичной (35 мкф) емкости. Двигатель заработал, но греется и звук не такой как был раньше. Т.е. звука ровной работы нет, ощущение что двигло колбасит с постоянной частотой. Уменьшение емкости кондеров или же их значительное увеличение успеха не принесли. В двигле подзамкнуло витки и в морг?
Dale
Dale
Псков
07.10.2008 в 22:32:57
В реанимацию. Отнесите к специалистам с хорошей репутацией его проверят. Причин нехорошего звука может быть несколько. Но в любом случае, ремонт асинхронника - вещь совершенно реальная. Более того, часто ремонт производится с более высоким качеством, чем изготовление.
azus6
azus6
Балашиха
07.10.2008 в 22:45:49
Заочно сказать сложно. Сначала надо вскрыть.
ilart
ilart
07.10.2008 в 23:13:34
Скажем так, меня интересует вопрос, могло ли что-то коротнуть в двигле (то есть это обычная ситуация) или же причина все-таки в кондерах.
kvost
kvost
07.10.2008 в 23:25:24
ilart написал : могло ли что-то коротнуть в двигле
От перерева. Запросто.
in my humble opinion
Dale
Dale
Псков
07.10.2008 в 23:58:49
ilart написал : могло ли что-то коротнуть в двигле (то есть это обычная ситуация) или же причина все-таки в кондерах.
Равновероятная ситуация. У вас тестер есть?
Перец
Перец
Челябинск
08.10.2008 в 11:41:59
Dale написал : У вас тестер есть?
Один КЗ виток им не обнаружишь.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.10.2008 в 13:23:44
отнесите туда, где есть нормальные 3 фазы, подключите и посмотрите
Dale
Dale
Псков
08.10.2008 в 16:12:30
Перец написал : Один КЗ виток им не обнаружишь.
Зато можно найти много других неисправностей.
Холостяк
Холостяк
08.10.2008 в 17:15:00
Dale написал : Зато можно найти много других неисправностей.
;) Огласите весь список,пожалуйста (С)
ilart написал : или же причина все-таки в кондерах.
Может и в них.
dinamit007 написал : отнесите туда, где есть нормальные 3 фазы, подключите и посмотрите
Оптимальный вариант,не имея специальной аппаратуры
ilart написал : Долгое время работал нормально.
А подшипники в норме?
Dale
Dale
Псков
08.10.2008 в 17:28:49
Холостяк написал : Огласите весь список,пожалуйста (С)
  1. Пробой на корпус.
  2. Межфазное замыкание.
  3. Межкатушечное замыкание (при определённой подготовке).
  4. Обрыв фазы. Кроме того изменяя точку подключения конденсаторов можно измерить токи фаз при подключении фаз напрямую и через конденсатор. Понятно, что токи фаз должны быть равны. На основании таких измерений можно с очень большой степенью вероятности определить неисправность. И знания, которые нужны для этого - схема двигателя, закон Ома и два закона Кирхгофа.
