07.10.2008 в 23:32:47
Парни, Вы тут такие умные слова пишете!!! Объясните на пальцах, как сделать заземление? в ТУ написано "заземление типа tn-c-s с разделением проводников на pe и n во вру". Парни из электросетей, когда меня не было приехали и нежданчиком верёвку черную (сип2 называется) к дому натянули, теперь вот ту белеберду, что в кавычках написано надо сделать, чтобы они еще и ток к этой веревке приделали. соседи говорят надо три штыря в землю вбить и обварить так ли это? и какие штыри?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.10.2008 в 23:39:37
2Раф См.Help по заземлению и безопасности!, особенно посты №№ 9, 23, 52.
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.10.2008 в 01:47:16
Раф написал : теперь вот ту белеберду, что в кавычках написано надо сделать, чтобы они еще и ток к этой веревке приделали. соседи говорят надо три штыря в землю вбить и обварить так ли это? и какие штыри?
  • какие положено по проекту, сделанному специализированной организацией и другой организацией измернной и актом оформленной...
  • и тогда только тогда "парни из электросетей" к "веревке" такое заземление и прикрутят...
08.10.2008 в 10:49:42
Спасибо за помощь! с тем какие арматуры куда вбивать вроде понятно стало. но возникло еще пара незначительных: обязательно вбивать или можно пробурить отверстия (такая штуковина есть - типа производная от бура)), а потом закопать или так нельзя (обязон паибстись надо)? и вот та медная полоса 10мм2, к которой все усики от разеток прицепляются - по всему дому должна идти или достаточно протянуть в те места, где коробки будут стоять от которых кормиться эти розетки будут? А что касается проекта, то думаю, тем орлам, что присоединять будут - главное, чтоб эта земля правильно сделана была (остальное решим на месте)) если всё по правилам делать, то вааще вспатеешь!
Перец
Перец
Челябинск
08.10.2008 в 11:15:26
Раф написал : то вааще вспатеешь!
Если парни из электросетей не лохи, то потребовать должны протокол измерения сопротивления заземления. А потом подключать.
Зато мёртвые не потеют.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.10.2008 в 12:59:51
2Раф Нужно обеспечить хороший контакт электродов с грунтом. Если буриться, то потом нужно будет обратно засыпать и хорошенько утрамбовать грунт вокруг электрода по всей глубине.
Проводник от заземления тянуть к розеткам или распайкам не нужно, он заводится в щиток на шину РЕ, к ней же подключается вводной ноль. На розетки и проч. от щитка расходятся трехжильные кабели, третья жила (РЕ) подключается в щитке к шине РЕ.
08.10.2008 в 17:50:30
Спасибо!
08.10.2008 в 23:25:47
Парни, если еще не окончательно извлек, один ворос - заземление надо обязятльно под открытым небом делать или можно под гаражом или в подвале зарыть? и еще, если позволите, один просьб - какой счетчик посоветуете?
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.10.2008 в 23:30:16
Раф написал : Парни, если еще не окончательно извлек, один ворос - заземление надо обязятльно под открытым небом делать или можно под гаражом или в подвале зарыть?
-поскольку оно часто совмещается с молниезащитой, то обычно в проекте снаружи располагается...Во всяком случае, у меня так...
Раф написал : и еще, если позволите, один просьб - какой счетчик посоветуете?
-тот, который включен в список разрешенных Вашим энергосбытом...у Вас в Татарстане еще и с телеметрией могут заставить поставить..
08.10.2008 в 23:38:57
в ТУ полученных самым праведным путем написано только одно ограничение - электронный, в котором, как японимаю принцип измерения основан без использования механических составляющих, а полученная инфа отображается посредствои жк (от гзоразрядных наверное уже отошли) семисегментных индикаторов! еще децл и эти умники тач пады будут использовать:) гглавное, чтобы устройство измерения было подоверчивее, те которое можно будет впоследствии немного обмануть
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
09.10.2008 в 01:42:07
счетчик Меркурий посоветуем - надежный и недорогой.
