azus6
azus6
Балашиха
08.10.2008 в 20:41:12
Люминесцентные лампы, применяются в помещениях,не имеющих естественного освещения и предназначенных для постоянного пребывания людей
sergey_sav
sergey_sav
08.10.2008 в 20:45:00
azus6 написал : Люминесцентные лампы, применяются в помещениях,не имеющих естественного освещения и предназначенных для постоянного пребывания людей
Подобная фраза звучит в описании применения эритемных светильников... А вот про люминисцентные то зачем так? Из этого ведь можно сделать вывод, что ЛН применяются там, где есть естественное освещение и нет людей... "Как у меня" (С) ;)
ur5imw
ur5imw
08.10.2008 в 21:13:30
azus6 написал : Энергосберегающие лампы рассчитаны чтобы 1 раз вкл . и не выкл.,пока не ляжете спать. т.е одно включение в сутки. Тогда она отработает заявленные 5000 часов.
А позвольте узнать при каком поджоге лампы эти 5000 часов? у меня поджиг осуществляется емкостью 4 мкф без предварительного нагрева цепями накала и советские ЛД и ЛБ работают ровно год.Пришла весна, пора лампы менять
azus6
azus6
Балашиха
08.10.2008 в 21:19:56
Вот ,читаем
"Люминесцентное освещение применяется
а) в помещениях,где необходимо различение цветовых оттенков ; б) в помещениях,где необходимо создать особо благоприятные условиия для работы глаз (помещения с точными зрительными работами, машинописные и машиносчетные бюро, учебные помещения); в) в помещениях,не имеющих естественного освещенияч и предназначенных для постоянного пребывания людей; г) для архитектурного художественного освещения.
Люминесцентные лампы допускается применять для аварийного освещения при условии выделения для этой цели в одном светильнике не менее 2 ламп и при температуре окружающей среды в помещениии не менее +10С .Кроме того,напряжение на лампах в аварийном режиме не должно быть менее 90% номинального значения.
Лампы ЛДЦ ,ЛЕЦ , ЛХЕ и ЛХБ применяются в случаях,когда требуется различение цветовых оттенков (полиграфические и текстильные производства). Лампы ЛБ применяются ,если не требуется точное различение цветовых оттенков (все остальные производства) . Лампы ЛТБ применяются в общественных помещениях.
azus6
azus6
Балашиха
08.10.2008 в 21:30:33
ur5imw написал : А позвольте узнать при каком поджоге лампы эти 5000 часов? у меня поджиг осуществляется емкостью 4 мкф без предварительного нагрева цепями накала и советские ЛД и ЛБ работают ровно год.Пришла весна, пора лампы менять
Схемку пожалуйста. Без дросселя? Мощность лампы какая ? 40 ватт
ur5imw
ur5imw
08.10.2008 в 21:53:51
azus6 написал : Схемку пожалуйста
Вот что на скорую руку получилось
Dale
Dale
Псков
08.10.2008 в 22:14:51
ur5imw написал : Вот что на скорую руку получилось
Не очень понятно. Спирали закорочены?
sergey_sav
sergey_sav
08.10.2008 в 22:17:32
Проверьте картинку, при таком включении холодную лампу запустить проблематично... мягко говоря. ;)
ur5imw
ur5imw
08.10.2008 в 22:17:40
Dale написал : Не очень понятно.
Да .
Dale
Dale
Псков
08.10.2008 в 22:22:33
ur5imw написал : Да .
И какие преимущества по сравнению со стандартной схемой подключения?
08.10.2008 в 22:23:01
azus6 написал : а) в помещениях,где необходимо различение цветовых оттенков ;
Но, цветопередача у них хромает... Например для прилавков с мясом, нужны специальные лампы.
azus6 написал : б) в помещениях,где необходимо создать особо благоприятные условиия для работы глаз (помещения с точными зрительными работами, машинописные и машиносчетные бюро, учебные помещения);
В том случае, когда приняты все меры по сведению коэффициента пульсаций (с помощью ЭПРА или правильным распределением светильников по фазам...) к минимуму...
