Ara
Ara
09.10.2008 в 12:47:24
Добрый день, форумчане.
Идет капитальный ремон. Во время ремонта ванной над штатным отверстием в вентканал (10 x 15 см) на 10 см. выше проделал еще одно отверстие 10 x 6 см. Это отверстие будет находиться выше плоскости натяжного потолка. Тяга в оба отверстия есть, пламя от зажигалки затягивается.
Планирую в натяжном потолке ванной и далее, во всех комнатах поставить вентиляционные круглые решетки диаметром 5 см.
Межпотолочное пространство всех комнат будет друг с другом сообщаться. Дверь в ванну будет закрыта.
По моей задумке, при установке режима проветривания окна в самой дальней комнате будет происходить проветривание всех помещений с затягиванием запахов в межпотолочное пространство с последующим удалением через вентканал.
Вопрос. Есть ли в моей задумке какой либо смысл или нет?
Заранее спасибо за ответы.
Ara
Ara
14.10.2008 в 13:24:38
Завтра плиточник уже придет в ванную - может кто выскажется ;)?
14.10.2008 в 13:34:18
По-моему,задумка неплохая. Воздух за подвесным потолком не будет застаиваться.
14.10.2008 в 13:48:33
Пылищи будет на подвесном потолке..... возможно и насекомые заведутся .... паучки.... :)
Mishael761
Mishael761
14.10.2008 в 14:53:29
это будет работать при условии что давление в комнате выше чем давление в трубе вентиляции. даже если на вытяжке стоит обратный клапан, сосед этажом выше (если у вас стояк вентиляции общий на все квартиры) открыв окно в _другую _ сторону , не как у вас, с которой дует ветер - заставит ваш клапан закрыться и воздух никуда не пойдет.
нрмально работает с принудительным "наддувом" или вытяжкой пропеллером.
14.10.2008 в 15:12:29
Пыль и паучки не страшны,если на диффузоры поставить фильтры. А если сосед сверху откроет окно,вытяжка с нижнего этажа будет ещё лучше.:)
14.10.2008 в 15:48:35
ventмастер написал : если на диффузоры поставить фильтры
шутите?
14.10.2008 в 16:00:25
BV написал :
серьёзно!
Sdik_S
Sdik_S
14.10.2008 в 16:43:39
осталось только узнать какое сопротивление у этих фильтров
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
14.10.2008 в 17:24:32
А о чём вы оба? С фильтрами дружите? Что поставите,такое сопротивление получите. В нашем случае- 2,6Па:)
