Load
Load
Минск
20.02.2006 в 19:55:43
Идет переделка в ваной комнате. Плитка, стяжка, перестановка ваныы, стиралки.
Планирую подвести к стиралке отдельный ввод.Общее освещение по старой схеме. Локальное освещение (зеркало) и вентилятор думаю запитать от отдельного ввода вместе со стиралкой и поставить на него УЗО на 10мА на все это хозяйство. Если к работающей машине еще в добавлении включить локальное росвещение, не приведет ли это к срабатыванию УЗО. Стоит модифицировать схему?
20.02.2006 в 22:17:57
от щита к стиралке медь в двойной изоляции 3х1,5 достаточно , на освещение 0,75 автомат на 16А и УЗО на 30 ma достаточно. Освещение никак не повлияет на работу УЗО тк оно срабатывает только при токах утечки те разности потенциалов на фазном и нулевом проводнике
Антон
Антон
21.02.2006 в 00:20:48
егор написал : при токах утечки те разности потенциалов на фазном и нулевом проводнике
Это весьма сомнительная формулировка связи потенциалов и токов... 0.75 на тот-же автомат 16А?.... Без комментариев... А стационарнная проводка сечением менее 1.5мм кв. - не надо так делать...(мягко говоря...) P.S. Смайлики не применяю принципиально, но "разность потенциалов на фазном и нулевом проводнике" 220В обычно в квартире. Действующее значение напряжения имеется ввиду, а "разность потенциалов" - Вам виднее, что Вы так "обозвали".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2006 в 09:15:21
егор написал : на освещение 0,75
"Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 Линии групповых сетей 1,5"
Load
Load
Минск
21.02.2006 в 23:17:06
Так, ваяю схему: ....................................................................|---->вентилятор щиток--->автомат(на сколько?)---->УЗО(10мА)--|->стиралка> ....................................................................|---->галогенка у зеркала с проводами определились - медь 1.5 квадратных меллиметров. В заначке есть алюминиевый, может его, того... на потребителей с известной мощностью завести?
qwerd
qwerd
Кишинёв
22.02.2006 в 00:35:04
автомат(16А)---узо(25А, 10мА)---3х2.5--стиралка ............................................\___автомат(10А)--3х1.5-- вентилятор, освешение Так будет лутше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2006 в 09:13:59
qwerd
На СМ можно 10А добавить, а на мелочёвку уменьшить номинал до 6А.
Load
Load
Минск
22.02.2006 в 18:20:46
большое человеческое спасибо будучи в москве, куда пиво засылать, а вот товарищу qwerd даже и не предпологаю направления
