Fёdor
Fёdor
09.10.2008 в 20:42:28
Хотелось бы обновить паркет в коридоре коммуналки (сталинский дом). Перепады в среднем 1..2 мм, но кое-где и по 4...5 мм :-(
УШМ, как я понимаю, тут не подходит. Вибрационные шлифмашинки слабоваты, как я понимаю. Остается ленточная и дисковая, или роторная, не знаю, как она правильно называется.
Что посоветуете? Я не работал ни той, ни другой.
Недавно заметил в магазине, что дисковая шлифмашинка называется то ли "эксцентричной", то ли "эксцентриковой". Что это значит? У нее смещен центр тяжести и она постоянно дрожит в руках при работе? Бред, вроде... :-)
Заранее спасибо за полезную инфу.
littorio
littorio
Стокгольм
09.10.2008 в 21:43:50
Эксцентриковая. Сокращённо - ЭШМ. Пройдитесь поиском по этой аббревиатуре на вудтулз. Можно и здесь пошарить...
Вкратце - представьте, что подошва не вращаясь сама, совершает круговые движения (каждый камешек описывает круг диаметром 3-7 мм). А теперь представьте, что круглая подошва при этом тоже вращается вокруг своей оси. Таким образом достигается очень сложное движение каждого камешка в шкурке, и, как следствие, ЭШМ из шлифовалок лучшая по качеству получаемой поверхности.
Недостатки: Не такая производительная, как ленточная, и из-за круглой платформы не способна работать в углах. Расходка подороже чем к ПШМ. ПШМ это такие шлифмашинки с квадратной подошвой, на которые можно приляпать лист шкурки... Их подошва тоже описывает круговые движения, но круг, описываемый каждым камешком, как правило поменьше, 2-3мм в диаметре. ПШМ может работать в углах, но наименее производительна из всех шлифовалок.
ЭШМ бывают весьма производительными (при большом эксцентриситете 5-7мм и грубой шкурке) , но перепепады 4-5 мм, имхо, это уже не для них. Рубанок там, ленточка, ещё чего-нибудь. Остальное скажет поиск ;)
Fёdor
Fёdor
09.10.2008 в 21:50:41
Спасибо! Таким обрзаом, для паркета (с перепадами до 4 мм) и половой доски (планируется и на даче подправить пол) вы бы посоветовали ЛШМ?
littorio
littorio
Стокгольм
09.10.2008 в 22:08:33
  1. Я не слишком большой специалист в этом деле. Подождите пока подтянутся гуру, или сходите в поиск. Такие работы форумчанами выполнялись, в том числе и "в прямом эфире".
  2. Мне кажется, одной не обойдётесь. Очень люблю именно ЭШМ, но мне практически не приходится работать в углах - все изделия шлифую подетально до монтажа.
Ленточкой нужно работать только вдоль волокон (иначе царапины выводить замучаетесь). В принципе, наверное она с этим справится, но финишной машинкой я ЛШМ с трудом бы назвал :(
Fёdor
Fёdor
10.10.2008 в 13:17:30
Народ еще советует использовать ручной электрорубанок... С такими тоже пока не работал. Как думаете, подойдет или лучше ЛШМ? И если все-таки ЛШМ, то какого производителя? Хочу надежный и удобный инструмент, но без особых наворотов. То есть либо Макиту, либо Бош... У Хитачи "космический" дизайн не очень нравится :-)
kvost
kvost
10.10.2008 в 13:43:02
Fёdor написал : Хотелось бы обновить паркет в коридоре коммуналки (сталинский дом).
Коридоры там приличные.
Fёdor написал : Что посоветуете?
Взять в аренду паркетошлифовальную машину. Других варинтов просто нет.
in my humble opinion
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
10.10.2008 в 14:23:33
Такой перепад ленточкой врядли удастся вывести. Да и 5мм на грани вскрытия паза -гребня. Недавно ЛШМ три новых подоконника шливал лентой по очереди 60-80-120 . Поначалу без рамки ям понаделал (увидел только при косом свете), а с рамкой очень медленно выводить. Что бы ямку убрать, надо всю плоскость на глубину ямки сошлифовать. Всё-таки лучше вам настоящий аппарат на колёсах с широкой лентой и пылесосом на прокат взять - результат гарантирован. ЛШМ милиметр-два ещё можно аккуратно вывести, а до пяти вряд ли. Вопервых придётся для производительности самой грубой лентой работать, а потом полосы от неё трудно убрать. Плашки разнонаправленные в сталинской ёлке, а поперёк волокон лента с зерном до 100 следы оставляет.
10:47
10.10.2008 в 14:31:09
Kvost написал : Взять в аренду паркетошлифовальную машину. Других варинтов просто нет.
Адназначна +1. Все остальное-артель "Напрасный труд"
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
10.10.2008 в 15:37:32
Присоединяюсь к предидущим ораторам - спец. машина рулит. Рубанок - нах 100%. В Спб такие машины дают в прокат. Яндекс в помощь.
Fёdor
Fёdor
10.10.2008 в 16:42:07
Спасибо, подумаю. Есть такие моменты: 1. Не хочу вкладывать много денег. (Я там не живу, но надо сделать ремонт).
  1. Я думаю почистить там, где нет больших перепадов, а где есть - чем-то вручную. Циклей, стаместкой, ножом. Я уже пробовал - получается. Конечно, не на пятерку, и даже не на четверку, но гораздо лучше, чем было.
  2. Я хочу потом почисить половую доску на даче. Обычно ее красят коричневой эмалью, а я хочу покрыть лаком. Люблю вид дерева и светлый пол.
Поэтому хотелось бы иметь свой инструмент.
ПЛОЩАДЬ ПОЛА 9 кв. м. - не так много.
Нужны ли какие-то навыки для работы этой циклевальной машиной???
kvost
kvost
10.10.2008 в 16:47:56
Fёdor написал : Не хочу вкладывать много денег.
Аренда стоит от 1000 рублей на двое суток.
Fёdor написал : Я думаю почистить там, где нет больших перепадов, а где есть - чем-то вручную.
Возни много. И на карачках...
Fёdor написал : Я хочу потом почисить половую доску на даче.
И туда успеете отвезти и все сделать (если есть на чем - машинка тяжелая и громоздкая).
Fёdor написал : Нужны ли какие-то навыки для работы этой циклевальной машиной???
Да никаких особо. Арендодатели все покажут.
