Fёdor
Fёdor
14.10.2008 в 13:30:00
Интересная технология. Запомню. Спасибо.
Но для коммуналки нужно дешево и сердито. Лак все же лучше защищает от воды и грязи.
А вот еще вопросы появились. Если брать напрокат циклевальную машину, то какую лучше - дисковую или ленточную? Какой ширины поля оставляет циклевалка вдоль стен (углов)? Похоже, ручную ЛШМ все равно придется покупать.... Влезет ли средняя циклевалка в "девятку"? (газонокосилки влазят без труда, но у них легко складывается ручка).
kvost
kvost
14.10.2008 в 13:37:41
Fёdor написал : Если брать напрокат циклевальную машину, то какую лучше - дисковую или ленточную?
Я брал ленточную.
Fёdor написал : Какой ширины поля оставляет циклевалка вдоль стен (углов)?
Где-то 25-30 мм.
Fёdor написал : Похоже, ручную ЛШМ все равно придется покупать....
Остальное может закрыть демонтированный на время шлифовки плинтус. Иначе без ЛШМ действительно не обойтись. В углах точно понадобится.
in my humble opinion
kvost
kvost
14.10.2008 в 13:38:11
Fёdor написал : Влезет ли средняя циклевалка в "девятку"? (газонокосилки влазят без труда, но у них легко складывается ручка).
Запросто. Задний ряд сложите и все.
Fёdor
Fёdor
14.10.2008 в 17:37:21
Понял. Благодарю за информацию!
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
15.10.2008 в 00:10:24
n-p-n написал : Потом эту пасту наносить на чистый паркет втирая тряпкой и грея феном (строительным.)
Есть насадки на орбиталки для нанесения воска.
pinochet
pinochet
Ровно
17.10.2008 в 01:12:50
БОРОДАТЫЙ написал : Рубанок - нах 100%.
Почему рубанок не катит? Интересует этот вопрос. У меня в 2-х комнатах старый дубовый паркет, покрытый лаком. Всего 29кв.м. Задолбал уже скрипом. Планирую при ремонте перекладывать, ну а потом придется выравнивать. Думал по такой схеме: сначала электрорубанком с твердосплавными ножами, а потом доводку ПШМ разными шкурками (у меня Фиолент с ходом 5мм). Какие минусы?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
17.10.2008 в 05:43:05
pinochet написал :
Рубанок ступеньки с краёв трудноудалимые оставляет. В месте сильного завихрения слоёв может вырывать кусочки. В случаях "ёлочки" и др. разнонаправленных рисунков укладки невозможно строгать вдоль слоёв. Вообщем , после прострожки может стать хуже чем до неё.
Skobar
Skobar
Псков
17.10.2008 в 08:50:56
Если шлифовалка типа СО 206, то одна сторона барабана со шкуркой выходит на "ноль " габарита, т,е шлифует до самой стены, но около угла есть недоход см 20, и после поворота на 90 гр мешает рукоятка чтобы опять прижаться к стене -получается участок 20см *70см для ручной обработки.
n-p-n
n-p-n
17.10.2008 в 10:58:24
pinochet написал : доводку ПШМ разными шкурками (у меня Фиолент с ходом 5мм). Какие минусы?
Эта работа тяжела (довольно таки) даже для ЛШМ, тем более для ЭШМ. Что касается ПШМ и ДШМ, это совсем невозможно. Поседеете, пока одну комнату ПШМ отшлифуете.
Я это делал ЛШМ, друг мне подогнал ДШМ (дельта-шлифовальную машину) - для углов. Попробовал. В результате, где не достал ЛШМ - так и осталось. Ну не идёт процесс вообще!
Fёdor
Fёdor
17.10.2008 в 11:58:15
n-p-n написал : Что касается ПШМ и ДШМ
А что такое ПШМ и ДШМ? Дельта - это, наверное, угловая (с "носиком", как у утюга) вибрационная шлифмашинка?
n-p-n
n-p-n
17.10.2008 в 12:51:30
Fёdor написал : А что такое ПШМ и ДШМ?
Плоскошлифовальная она же виброшлифовальная машина. ДШМ - это ПШМ с меньшей подошвой. Та, что мне давал друг имеет разные сменные платформы, то есть, одновременно и ПШМ и ДШМ. Ей только ботинки чистить!
