Подскажите пожалуйста,номинал трехфазного автомата 16А это суммарная сила тока,которую может пропустить автомат или это по 16А на каждую фазу.Можно ли запитать от трехфазного 16А автомата аппарат мощностью 4,1кВт(18,5А)
10.10.2008 в 00:13:53
10.10.2008 в 01:05:40
and.Drew написал : Подскажите пожалуйста,номинал трехфазного автомата 16А это суммарная сила тока,которую может пропустить автомат или это по 16А на каждую фазу
and.Drew написал : Можно ли запитать от трехфазного 16А автомата аппарат мощностью 4,1кВт(18,5А)
10.10.2008 в 01:05:51
and.Drew написал : это по 16А на каждую фазу
Да.
Однофазный аппарат нет.
10.10.2008 в 09:21:48
При однофазной нагрузке автомат держать будет (некоторое время), но надо понимать, что эта нагрузка выше номинала автомата
10.10.2008 в 09:35:40
Аппарат трехфазный .Спасибо за подсказку
10.10.2008 в 22:42:57
Если аппарат трёхфазный то без учёта косинуса фи при мощности 4.1 киловат ток в каждой фазе будет около 6.4 ампера, так что можно
31.10.2008 в 23:20:52
а если объявлена максимальная мощность - 13 кВт разрешенный автомат на входе - 25А 3 фазы
то это значит, что по КАЖДОЙ фазе - 25А? то есть по каждой фазе - 25х220х3х0,8 = 13 кВт??? то есть по трем фазам - 39 ???
А главный инженер говорит, что ВСЕГО - 13! но тогда 13 разделить на 3 = 4 кВт по каждой фазе, а это не 25 А!!
что то-то я запутался
31.10.2008 в 23:35:53
Skomorokh написал : а если объявлена максимальная мощность - 13 кВт разрешенный автомат на входе - 25А 3 фазы .... что то-то я запутался
При вводном трёхфазном автомате 25А: С каждой фазы 25*0,22=5,5 кВт С трёх фаз 5,5*3= 16,5 кВт Косинусы не учитываем...:o
31.10.2008 в 23:48:53
понял
а не подскажите, один товарищ из ближнего зарубежья, говорит, что у них практикуется поставить вместо 25А автомата 40амперный и какой-то ограничитель мощности, который пломбируется. Ну что бы, брать не по 4 кВт 3 раза, а 8 например с фазы. Есть у нас такая практика?
01.11.2008 в 00:15:43
Skomorokh написал : Есть у нас такая практика?
Практику не знаю, а аппарат - ограничитель мощности ом-630, только он ограничивает потребление по любой фазе.
