старыймастер
старыймастер
10.10.2008 в 16:58:25
надо окрасить панели МДФ. вопрос: красить компрессором по автомобильной технологии или купить электрокраскопульт типа БОШ?
если компрессором- нужен соответсвующий объем ресивера, редуктор на пристоле, сам пистолет, воронки-ситечки-стаканы, что в копейку вылетит:eek:
если электрораспылителем- будет ли оно хорошо?:confused:
10.10.2008 в 19:36:36
старыймастер написал : электрораспылителем- будет ли оно хорошо?
Будет очень хреново не надо!
старыймастер
старыймастер
11.10.2008 в 18:16:18
2CENTURION
возможно
но какая альтернатива?
11.10.2008 в 21:18:13
Альтернатива взять краскопульт на прокат!
Tj1335
Tj1335
Амстердам
11.10.2008 в 22:07:59
или покрасить где нибудь
старыймастер
старыймастер
13.10.2008 в 12:38:11
Tj1335 написал : или покрасить где нибудь
Не знаю как у вас в Пензенской области, а в Москве такая покраска будет стоит по-любому дороже самого изделия
asp_new
asp_new
13.10.2008 в 18:04:25
Купите HVLP и успокойтесь на долго, если конечно объемы есть. Поиск по "HVLP".
старыймастер
старыймастер
15.10.2008 в 13:24:45
2asp_new Вот спасибо за совет
к вашему сведению я много лет занимался внедрением покрасочных автомобильных технологий и предажей материалов.
Что такое HVLP мнепрекрасно известно. Как и стоимость всего оборудования.
Речь шла о качественной окраске пульвером столярных изделий в бытовых условиях на любительском уровне
Shprot
Shprot
15.10.2008 в 14:52:40
старыймастер написал : надо окрасить панели МДФ.
Делал комнату ребенку - вся мебель из ЛДСП. Красил валиком с очень мелким ворсом краской на водной основе. Получилась очень качественная поверхность -никаких потеков, наслоений, проплешин. Но это матовая краска по абсолютно ровной поверхности.
До этого покрывал глянцевым лаком на водной основе некий стеллаж их 20-мм фанеры. Использовал краскопульт и компрессор в гараже. Дома, конечно, фокус бы не прошел - больно уж распыл большой. Результат тоже вполне приемлемый. Только пришлось все изделие на детали разобрать, поскольку в собранном виде мебель качественно краскопультом не покрасишь.
Розанов
Розанов
Донецк
26.11.2008 в 23:38:10
старыймастер написал : надо окрасить панели МДФ. вопрос: красить компрессором по автомобильной технологии или купить электрокраскопульт типа БОШ?
лучше уж компрессором-по мебельной технологии :) все зависит от результата, который вы хотите получить и от объема работы.По материалам можно посмотреть здесь http://krasim-gramotno.ru/,но нужно учитывать,что это-промгруппа. Нужна еще и вентиляция. Есть еще вариант-это водники. И грунты и лаки.Можно нанести и валиком.Если все сделать правильно,получится не плохо.
Розанов
Розанов
Донецк
26.11.2008 в 23:39:17
