Должности системного администратора не было предусмотрено вообще. Этому противился всё тот же скупой начальник.
:eek: :cool: :nо: Сочувствую, сам работал под таким самодуром.
13.10.2008 в 01:22:17
13.10.2008 в 04:53:32
В инструкции к цифровому фотоаппарату так и написано, что после нескольких циклов зарядки-разрядки литиевый аккум выйдет на полную мощность.
Окончательно сдох телефон Нокиа в титановом корпусе (подарок дочери, начал глючить на второй год:( ). Достал из шкафа Сименс почти пятилетней давности ( сборка Венгрия, для России - практически не пользовался), прогнал пару раз аккум зарядил-разрядил ...... аккум уже полгода работает лучше нового нокиевского :a хотя думал, что он уже умер и аналог не найду.
13.10.2008 в 10:38:24
krivoru4ka написал : Не понял.
Цепочка. Предположим, Вы бэкапите БД. Каждый день. И вдруг выясняется, что ошибка, которую нужно откатить, произошла не только что, а позавчера, например. А Вы уже забэкапили испорченную БД. Нужно иметь предыдущиую версию. Например, Иметь 7 бэкапов по дням недели. Тогда есть возможность откатить на неделю назад (максимум.)
krivoru4ka написал : Ну, если не повезёт
Задача админа снизить влияние этого фактора до минимума ;)
krivoru4ka написал : за год потеря 10-15%,как по учебнику
Я боюсь, что не смогу такую потерю отследить.
13.10.2008 в 11:55:54
n-p-n написал : Иметь 7 бэкапов по дням недели.
У ценных БД бэкапы не стирают, а просто на ДВД нарезают... но все равно для сохранения надо всех пользователей отцепить... так что 5минут - это смех, даже каждый час нереально, обычно база бэкапится ночью.
13.10.2008 в 12:37:20
Serg написал : даже каждый час нереально, обычно база бэкапится ночью
согласен. Хотя есть БД, в которых не надо пользователей отключать. Но всё равно, вся равно...
13.10.2008 в 16:19:43
krivoru4ka написал : стоит чип, по первым зарядкам он калибруется
Откуда такие сведения? Батареи делают на заводе и там она проверяется и полностью заряжается перед отправкой потребителю. Микроконтроллер который стоит в аккумуляторе занимается не калибровкой, а контролем её состояния: напряжение, ток нагрузки, температура, количество заряд/разрядных циклов. Исходя из этих данных принимается решение о её исправности. То есть, проц может принять решение, что батарея сдохла/исчерпала ресур/стала потенциально опасной и откажется её заряжать. Никакие данные о продолжительности работы этот микроконтроллер в телефон не передаёт. Мне неизвестны примеры использовании подобных систем с телефонах. Были случаи отказа некоторых моделей телефонов Nokia работать от не фирменных батарей, но исследовать применяемый там способ идентификации мне не представилось случая.
Так называемая калибровка целесообразна в использвании для сильноточных устройств. Возможно, вы путаете технологии применяемые в ноутах и видеокамерах. Там действительно необходима точная информация о продолжительности работы электронного устройства.
krivoru4ka написал : при частых дозарядках калибровка сбивается по этому
Как это она может сбиться? В бензобак залили бензин, прибор показал сколько всего и ничего не сбилось. :) К примеру: в ноуте с мелким процом, мало памяти, один винт, пустые слоты PCMCA стояла себе и работала батарея. Если теперь , её переставить в более навороченый комп где и процессор помощнее и потребителей больше. То, контроллер управления питанием не сможет правильно спрогнозировать продолжительность её работы, ему потребуется процедура калибровки, чтобы он точно измерил кривую падения напряжения при данном потребляемом токе батарея может вести себя сильно по разному. Примерно так.
Serg написал : Интересно. Может вспомните, где?
Да, где угодно. Официально такой рекомендации не существует. Это чистое предположение, основанное на практических наблюдениях, что батарея в ноуте постоянно работающем от сети (наблюдал и у себя в офисе) дохнет в любом случае примерно за 3 года, плюс минус (как повезёт). Поэтому, для экономии мол целесообразно держать её вынутой.
13.10.2008 в 16:41:03
krivoru4ka написал : Многие инструкции к сотовым телефонам рекомендуют проводить тренировки для литиевых батарей(полный цикл разряд – заряд) хотя бы 2-3 раза в месяц.
Это всего лишь профилактическая мера для поддержания заряда. Ибо, если литиевую банку оставить храниться разряженной на длительное время, и напряжение вследствии саморазряда упадет ниже определенной величины, тот самый контроллер установленный в батарейке не даст её заряжать. Фактически батарея прийдет в негодность (способы реанимации сейчас рассматривать не будем), ну и владелец конечно же воспылает справедливым гневом к производителю, а с какого хрена собственно, почти новый телефон, ни разу не надёванный и сдохла батарея? Вот, поэтому они и пишут, мол мы предупреждаем, переодически заряжайте телефон. А насчет полного разряда не совсем понятно, о чем идет речь. Возможно, такие же как у нас буржуйские грамотеи инструкции пишут, возможно, особенности перевода наших надмозгов. А возможно, так как я такую рекомендацию встречал и в инструкции для электроинструмента, речь идет о способе проверки общей работоспособности батареи, мол способ узнать работает ли она вообще. Чтобы не ставить перед фактом, когда резко понадобится, а батарея оказывается и не работает, заряжаться заряжается, а крутит всего 5 минут. :)
skorp777 написал : Как хорошо,что я в сотовом магазине умничать не стал..
И правильно. :) Я в магазинах вообще умничаю, только когда бред начинают рассказывать лично мне. К примеру, недавно одна девка рассказывала мне, что в ноутбуках (показывала рукой модели) нет видеокарты, а в других есть. Я говорю, а как же они тогда работают с экраном, экран то есть, он черный, что-ли? А она мне, ну это не видеокарта, это процессор. Объяснил, что видимо она имеет ввиду графический акселератор, здесь есть, а здесь нету. Так и не убедил. :) Порет фигню, как научили такие же балбесы.
13.10.2008 в 17:51:43
tvmaster написал : Были случаи отказа некоторых моделей телефонов Nokia работать от не фирменных батарей, но исследовать применяемый там способ идентификации мне не представилось случая.
Включение доступа к сервисному разделу меню(NET MONITOR) позволяет изменять ток отключения в старых сотовых телефонах NOKIA(стандартное значение 3,4V-откл.) и вроде как SONYERICSON
tvmaster написал : Примерно так.
Это и имел в виду.
tvmaster написал : Это всего лишь профилактическая мера для поддержания заряда. Ибо, если литиевую банку оставить храниться разряженной на длительное время, и напряжение вследствии саморазряда упадет ниже определенной величины, тот самый контроллер установленный в батарейке не даст её заряжать. Фактически батарея прийдет в негодность (способы реанимации сейчас рассматривать не будем), ну и владелец конечно же воспылает справедливым гневом к производителю, а с какого хрена собственно, почти новый телефон, ни разу не надёванный и сдохла батарея?
Дело не в том что телефон переразряжают,а в том что при постоянном использовании 1/2,1/4 цикла(зарядка при неполной разрядке)система BMS не может правильно спрогнозировать безопастный порог отключения, и перестраховывается отключая батарею раньше.
13.10.2008 в 18:30:01
krivoru4ka написал : позволяет изменять ток отключения ...
Напряжение отключения!
Это немного не то, это чтобы не сажать батарею ниже безопасного уровня.
Кстати, моя старая Нокиа сейчас не помню модели (здоровый такой баян с кнопками по бокам экрана) после пиков (батарея ахтунг) и последующего выключения по разряду батареи, можно было включить более длительным нажатием кнопки (секунд 5) и он работал ещё несколько (2-3) часов, можно было совершать звонки. Типа, если очень надо так и быть поработаю ещё сколько могу. С новыми моделями такой фокус не проходит.
Она по напряжению отрубается, зачем там прогнозы? Сторожевой таймер сработал и привет.
13.10.2008 в 22:56:51
tvmaster написал : Напряжение отключения!
Думаю о напруге пишу ток. SORRY!
tvmaster написал : Она по напряжению отрубается, зачем там прогнозы? Сторожевой таймер сработал и привет.
Так по напряжению или по времени????
13.10.2008 в 23:09:00
tvmaster написал : Официально такой рекомендации не существует.
Ну я типа у kolank спросил, Вы точно уверены, что у него нет такой официальной рекомендации?
