KirSp
KirSp
14.10.2008 в 01:38:00
tvmaster написал : Были случаи отказа некоторых моделей телефонов Nokia работать от не фирменных батарей, но исследовать применяемый там способ идентификации мне не представилось случая.
Проблема с левыми акками в том, что у оригинальных задействован 3й(средний обычно) контакт. Туда подаётся "+" питания(возможно не у всех +) через резюк, диод или что-то подобное. Это типа такая хитрая защита. ;)
Калибровки Литиевых акков у мобил и подобных простых устройств НЕТ! У электроинструмента тем более не должно быть! Калибровку делает Винда или спец. сервисные проги в ноутах. Возможно видеокамерах тоже.. не знаю.
Ник-Кад аккумы желательно разряжать/заряжать полностью. Кадмий любит мощный быстрый заряд (0,5-1 час).
Ник-МетГид менее критичны к полной зарядке/разрядке (маленький эффект памяти). И.. ВРОДЕ БЫ они подольше будут жить, если ПОЛНЫХ циклов разряда (до 0,9в на банку) будет меньше, чем всего подзарядок (например когда аккум сел ~ наполовину). Периодически полный разряд/заряд необходим! Эти дохнут от быстрых мощных зарядок. 2-3-часовые зарядки максимум. В идеале 3-5ч. Хотя сейчас стали выпускать СПЕЦИАЛЬНЫЕ МетГидр акки для быстрого заряда.. вроде они не так греются (т.е. их внутр. сопротивление как-то сделано меньше, чем у обычных МетГидр. акков).
Лит-Ион акки истощаются полными циклами разряда/заряда, но (у производителей мобил например) контроллер аккума выключающий мобилу при разряде акка срабатывает при разном напряжении.. (это субъективные ощущения, - точно замерить напряжение под нагрузкой на акке мобилы сложно :( Думаю некоторые производители делают ставку на количество циклов (полных разрядок/зарядок) мобилы жертвуя временем работы устройства до самовыключения, другие наоборот - продливают время работы на полной зарядке мобилы... По идее, если Литиевые аккумы разряжать до 2,8-3в устройства на них будут заметно дольше работать, но тогда Литиевый акк выдохнется менее чем за 500 циклов (обычно гарантированных производителем литиевых аккумов). Короче устройства на литиевых аккумах желательно не часто насиловать полными разрядами. Но эти полные разряды/заряды необходимы, как и советуют производители ~2 раза в месяц.
У ноутов "дохнут" банки в аккумах от регулярного недоразряда. Многим известно, что существует куча фирм перебирающих - восстанавливающих батареи акков для ноутов.
Тренировки необходимы Никелевым аккумам (обоим) после долгого ничегонеделания, например после покупки (кто знает сколько прошло времени после того,как батарея сошла с конвеера и попала вам в руки вместе с устройством). Это зависит от саморазряда и процессов потери ёмкости, которые происходят в акках от безделия. ;) Тренировка акков - полный разряд (до 0,9-1в. на батарею под средней нагрузкой с последующим полным зарядом зарядкой с отсечкой) и так от 2-3 до 5-7 в среднем циклов может восстановить аккуму 50-70% (и даже больше в некоторых случаях) от его реальной ёмкости. У лития саморазряд оч. маленький - поэтому необходимость в тренировках.. сомнительна, скажем так. Разик-другой не помешает полностью зарядить-разрядить свежекупленный девайс.
Поэтому например брать домой шурики на металгидридных акках - полное безумие, на кадмиевых - нормально на Литиевых оч. хорошо.. но дорого пока. :( Поэтому для себя считаю Кадмиевые шурики пока оптимальны для нерегулярного использования дома или периодической проф. деятельности. М-м.. думаю эти выводы уже звучали тут в соотв. теме.. - ниасилил.. точнее почти и не пытался, слишком много там левого флуда. ;(
KirSp
KirSp
14.10.2008 в 01:42:48
krivoru4ka написал : Так по напряжению или по времени????
По напряжению адназначна. :)
tvmaster
tvmaster
14.10.2008 в 12:37:28
KirSp написал : что существует куча фирм перебирающих - восстанавливающих батареи акков для ноутов.
Уточню. Переборка заключается в открывании сварки пластикового корпуса корпуса на что существует свои приемы, затем выбрасывании содержимого и запихивании внутрь новых элементов со старым контроллером. Примерно так. :)
le][a
le][a
Балаково
14.10.2008 в 13:12:35
krivoru4ka написал : В литии стоит чип, по первым зарядкам он калибруется(на подобии системы в S.M.A.R.T. жёстком диске), при частых дозарядках калибровка сбивается по этому, при пользовании полных циклов доступен больший процент реальной ёмкости.
Да ну??? http://allnokia.ru/kcenter/view-2.htm
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
14.10.2008 в 15:29:36
2 Serg
Serg написал : Чего сохраниение? SQL базы на полгектара?
Извините, оставил вопрос без ответа: через Enterprise Manager ставится авто сохранение каждый час, можно сделать чтоб bat – файлы сохранялись на какую-нибудь машину. А при современных ёмкостях жёстких дисков, 512Мб не размер, поставить RAID и будет все OK! 2 KirSp Большую часть вы верно написали.
KirSp написал : Калибровки Литиевых акков у мобил и подобных простых устройств НЕТ! У электроинструмента тем более не должно быть! Калибровку делает Винда или спец. сервисные проги в ноутах. Возможно видеокамерах тоже.. не знаю.
В телефоне этим занимается прошивка.
А ссылок много в интернете, и за частую они во многом противоречат друг другу
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
14.10.2008 в 15:59:43
2 KirSp Цитата с вашей ссылки: > Для собственного успокоения достаточно один-два раза полностью зарядить-разрядить новый аккумулятор, в основном для калибровки дополнительного контроллера.
Именно этот контроллер чаще всего брыкается, он снимает до 20 параметров, вплоть до срока эксплуатации, я через net monitor менял напругу отключения до 2,8V.Время работы действительно увеличилось ~на сутки. Кадмий не "любит" зарядку высокими токами,а наиболее лояльно к ней относится из всех типов.
kvost
kvost
14.10.2008 в 16:19:22
Да и выгоды особо никакой - ресурс левака в разы ниже, как и емкость не соответствует обещанной.
krivoru4ka написал : Кадмий не "любит" зарядку высокими токами,а наиболее лояльно к ней относится из всех типов.
+1
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
14.10.2008 в 17:32:02
KirSp написал : апример после покупки (кто знает сколько прошло времени после того,как батарея сошла с конвеера и попала вам в руки вместе с устройством).
Да, и это перл не могу не прокомментировать, кадмиевые и металгидридные батареи НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ после схода с конвейера! Следовательно в катоде, аноде, электролите НЕ ПРОИЗОШЛО глобальных изменений(обмена ионами электронами и пр.) и эффекта памяти у ни разу не заряженного АКБ НЕТ и И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!
tvmaster
tvmaster
14.10.2008 в 17:42:59
krivoru4ka написал : НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ после схода с конвейера!
поясните это восклицание
Serg
Serg
14.10.2008 в 23:09:32
krivoru4ka написал : Извините, оставил вопрос без ответа: через Enterprise Manager ставится авто сохранение каждый час, можно сделать чтоб bat – файлы сохранялись на какую-нибудь машину.
Вопрос был риторический, ответа не требовал. К базе прицеплены несколько десятков пользователей, их всех надо попросить выйти вон - мол регламентное время - последние пять минут каждого часа - вместо того чтобы купить нормальный UPS на сервер... тем более, что сам по себе сервер без UPS'а - штука по меньшей мере стремная. У меня дома на каждом компе UPS... а тут на серваке сэкономили... Понимаете бэкап бэкапом, а упс упсом, это две разные составляющие и без них ни один сервер нормально работать не будет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.10.2008 в 23:25:12
Serg написал : У меня дома на каждом компе UPS
У меня аналогично.
Serg написал : бэкап бэкапом, а упс упсом, это две разные составляющие и без них ни один сервер нормально работать не будет.
Абсолютно поддерживаю. Это две разные составляющие дополняющие друг друга в плане безопасности, т.е. сохранности данных.
ИМХО (IMHO)
