Перец
Перец
Челябинск
15.10.2008 в 19:36:06
avmal написал : В какой главе?
ПУЭ 7.1.37.:eek:
avmal
avmal
15.10.2008 в 20:00:56
Перец написал : Сообщение от avmal В какой главе? ПУЭ 7.1.37.
А вы сами-то эту главу читали? Если да, то стОит перечитать вам ее еще раз и повнимательнее.
EAcorp
EAcorp
Хабаровск
01.11.2008 в 17:09:56
Вот в табличной форме что было по Электрике и чаво может хочу...
То что было:
Вариант электропроводки №1:
2я и 3я группы - я разделяю спальню на две половины, 2я группа - телек, комп + свет на балконе , 3я группа - кондишен и розетка + розетка на балконе
7я группа - ну так сделано что розетка в коридоре идёт по разводке с зала! Нужно ли на кондишен в зале делать еще одну отдельную линию?
Вариант №2:
Отличается от 1го варианта, тем что 1я группа разделена ещё на 3 группы!
Вариант №3:
А может поменьше паранои и сделать так, т.е. меньше проводов?
Ну подскажите уже расскажите, как и чего...
  • Где ошибки?
  • Стоит ли так много делать линий?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.11.2008 в 21:50:45
на провод 3х1,5 - только С10, не выше На провод 3х2,5 - только С16, не выше Провод на плиту 3х6, или уменьшайте номинал АВ до С25-С32 Не парьтесь с большим кол-вом УЗО на 10 мА, ставьте их только на сырые помещения (ванная, сортир), и на детскую(если хочется). Узо выбирайте на номинал выше по току (если нагрузка будет 25А, выбирайте УЗО на 32А и тд). Если УЗО не защищено от перегрузок ничем, берите все 63А (кроме 10-милиамперных - они только 16А) А вот на гидромассажную ванну - УЗО 10 мА очень даже кстати. Короче, выкладываю переделанную схему Подправьте номиналы в первой схемке, перекиньте
EAcorp
EAcorp
Хабаровск
02.11.2008 в 01:23:45
Вот вариант №1 (с предложенными изменениями)
  • Может УЗО с 9й группы тоже объеденить с какой нить другой группой (зачем на разетки на кухне отдельное УЗО). Да и желательно номинал оставить, но вот с чем объеденить. Оно просто уже стоит и чтоб его как то получше использовать!
  • УЗО 63А/100ма селективное??? - что это такое???
И выкладываю все варианты в экселе, для удобства правки/предложения изменений!!!
