avgshron
avgshron
13.10.2008 в 15:17:37
Добрый день!
Товарищ задумал тут махнуть всю электрику на квартире на медь. Т.к. я уже прошел сей этап, то обратился ко мне за помощью в составлении схемы. Благо руки растут откуда надо и развести планирует все сам. Оцените схему, плз, все ли нормально?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2008 в 16:23:51
avgshron
Мне кажется спорным решение объединить питание кондиционера и духовки в одной группе.
Входное УЗО 63А/30мА и УЗО 25А/10мА в одном щитке или в разных?
avgshron
avgshron
13.10.2008 в 16:33:05
ВТБ! написал : Мне кажется спорным решение объединить питание кондиционера и духовки в одной группе
Здесь руководствовался тем, что использование духовки предполагается крайне редко. Посему выводил оба агрегата на одну линию. В чем здесь возможны проблемы?
ВТБ! написал : Входное УЗО 63А/30мА и УЗО 25А/10мА в одном щитке или в разных?
Здесь прошу консультации, как это должно быть реализовано правильно. Имеется возможность разнесения по разным щиткам - 63А вместе с общим автоматом 50А в щитке на площадке, от них кабель в квартирный щиток. Размещение этих УЗО в одном щитке может нести неприятности?
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.10.2008 в 16:39:54
avgshron написал : Здесь прошу консультации, как это должно быть реализовано правильно. Имеется возможность разнесения по разным щиткам - 63А вместе с общим автоматом 50А в щитке на площадке, от них кабель в квартирный щиток. Размещение этих УЗО в одном щитке может нести неприятности?
  • скорее, неудобство- выбегать на лестничную площадку, каждый раз, чтобы включить УЗО не очень хорошо...если противопожарное УЗО на 100мА- куда не шло...
avgshron
avgshron
13.10.2008 в 16:42:57
Valeryko написал :
В таком случае оба имеют абсолютную возможность разместиться в квартирном щитке, снаружи только 50А ввода останется
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.10.2008 в 17:13:31
  • Если противопожарное
avgshron написал : В таком случае оба имеют абсолютную возможность разместиться в квартирном щитке, снаружи только 50А ввода останется
  • и тогда хозяйке не придется искать, что надеть, чтобы вылететь на лестничную площадку...
avgshron
avgshron
13.10.2008 в 17:18:50
Valeryko написал : и тогда хозяйке не придется искать, что надеть, чтобы вылететь на лестничную площадку
В остальном все нормально?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2008 в 17:19:23
avgshron написал : В чем здесь возможны проблемы?
Разные помещения, разный характер нагрузки, возможно и разное подключение (со штепсельным разъёмом или без). Я бы разделил линии.
Тогда почему бы не подключить эти УЗО параллельно друг другу? Освещение сан.узлов не мешало бы выделить и перенести под защиту УЗО 10мА.
avgshron
avgshron
13.10.2008 в 17:33:08
ВТБ! написал : Разные помещения, разный характер нагрузки, возможно и разное подключение (со штепсельным разъёмом или без)
Помещение одно - кухня, там висит первый кондей (мультик у него), второй в спальне, питание у мультиков от внешнего блока, который висит со стороны кухни. Сейчас запитано просто просто в одну из розеток кухни.
ВТБ! написал : Тогда почему бы не подключить эти УЗО параллельно друг другу?
Не вижу препятствий, принимается...
ВТБ! написал : Освещение сан.узлов не мешало бы выделить и перенести под защиту УЗО 10мА.
Согласен. Может в этом случае объединить на одно УЗО 40А/0.01 группу "стиралка"+"водогрей с/у"+"свет прихожая, кухня, с\у"?
sergey_sav
sergey_sav
13.10.2008 в 18:12:51
avgshron написал : Может в этом случае объединить на одно УЗО 40А/0.01
А найдёте?
