LR
LR
13.10.2008 в 20:34:02
Уважаемые форумчане! Давно будоражит вопрос, а как экспертные организации определяют соответствие выполняемых работ нормам. На какие документы они ориентируются. Понятно, когда дело касается таких понятий как отклонение от плоскости (вертикали, горизонтали) и т.п. здесь нормы останутся неизменными надолго, но как быть например с тем, что труба отопления идет в 25 см от стены и шторы повесить невозможно, дверь мастера крепят только на пену или наоборот, коробка прикручена страшными саморезами на самом видном месте и многое другое. Какие есть современные нормативные документы? Может кто ответит или даст ссылки? С уважением Станислав
Gennady
Gennady
13.10.2008 в 20:55:38
Собственно - сабж и есть регламентирующие документы.
Кроме того, есть договорные обязательства. То есть можно договориться сделать стену с допуском 1 мм/3 мм, почему нет?
LR
LR
14.10.2008 в 18:16:13
А еще будут мнения? Неужели в нашей стране нет адекватных законов о качестве строительства?
rels
rels
14.10.2008 в 21:36:28
LR Современные нормативные документы у вас в заголовке. Чем они вас не устроили?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
14.10.2008 в 22:42:37
Трубу можно переварить, мастеров безруких выгнать, а впредь искать нормальных. Что касается законов, если у Вас нет договора с этими мастерами, то они вообще ни при чем. Доказать в суде, что они испортили что-либо, выйдет дороже, чем переделать.
Тимур Шамильевич
Тимур Шамильевич
Одинцово
22.03.2017 в 11:47:15
Станислав, добрый день! Именно с таким вопросом я и залез на этот форум. Попытаюсь ответить, но не в плане категорического ответа, а в плане обсуждения. Очевидно, ключевое слово в вашем вопросе - "как экспертные организации определяют соответствие выполняемых работ нормам". По завершении строительства оформляется ЗОС (заключение о соответствии ). Это самый главный документ о вводе объекта в эксплуатацию. И ИГАСН (экспертная организация) принимает объект по двум параметрам; первое это качество работ и оно должно соответствовать СНиПам всем нормативам а главное тому о чем договорились Инвестор и Подрядчик и второе, работы завершенные производством и здесь ИГАСН руководствуется проектом. т.е. выполнено ли в натуре то что заложено в проекте. И если в проекте заложено расстояние от трубы отопления до стены 50 мм. то и в натуре должно быть 50 мм. Да в проекте не всегда указано то значение, которое указано в СНиПе, но проект прошел Государственную экспертизу, где проектировщик доказал экспертам необходимость именно такого проектного решения т.е. не 250 мм а именно 50 мм. Почему? да потому что так захотел ИНВЕСТОР и чихать он хотел на СНиП. Чихать на СНиП это его право. Право владельца денег. А задача проектировщика выполнить проектирование так, что бы были соблюдены все нормы безопасности и т.д. Скажите а можно было построить церковь Сограда Фамилия в Барселоне четко ориентируясь на СНиП ? А можно было перекрыть деревянными фермами громадный пролет в Манеже ориентируясь на СНиП ? Дело в том что любой СНиП, любое СП, носят РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. Рекомендательный и только!!!! Просто сегодня патологическая безграмотность, как строителей, так и приемщиков внесла хаос в процесс строительства. Очень тяжело сдать работу тому, кто в ней ни черта не понимает. Ну как же есть ведь СНиП. Вот болваны. Или другой пример; часто слышу- на этот товар есть ГОСТ. ГОСТ вы слышите, ГОСТ. Ну и что??? А что такое ГОСТ?. Это всего навсего документ говорящий о том, что в данном продукте должны быть определенные материалы в определенном количестве. А если я хочу добавить в колбасу больше мяса чем это прописано в ГОСТе? Колбаса будет хуже ?
Так и хочется сказать - ПРИВЕТ ДУРАЛЕИ!
