14.10.2008 в 03:37:17
Здравствуйте, мастера. Сгорел электрощит. На фотках щиток как он есть после ремонта. Интересует ваше мнение.
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.10.2008 в 08:07:24
pjeff написал : Интересует ваше мнение
-Бывает и хуже... нормально, короче- для срочного аварийного ремонта, а не реконструкции...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.10.2008 в 08:49:13
2pjeff Для сельской местности покатит :) Что бросилось в глаза:
  • отсутствие УЗО. Рах уж переделывалось, стоило бы добавить.
  • ноль от стояка ответвлен тоненьким "хвостиком". При имеющемся разнофазном питании квартир обрыв этого хвостика станет причиной "кошмара 380В в розетках" в этих 3-х квартирах. Кроме того, это совершенно неприемлемо, если кто-то захочет "заземлиться на щиток".
  • зажато много проводов под один нулевой болт. Помимо недопустимости этого, текучести и прочего, если кто отвинтит гайку желая добавить еще провод и не отключив все квартиры - "кошмар".
  • алюминиевый блеск проводов
Что порадовало - применены отечественные (Курские) автоматы.
avmal
avmal
14.10.2008 в 10:10:13
Kamikaze написал : Что порадовало - применены отечественные (Курские) автоматы.
В смысле импортные? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.10.2008 в 10:42:47
Отечественные. Я, знаете ли, тоже родом из СССР ;)
14.10.2008 в 13:08:58
2Kamikaze, а 380 будет если ноль отгорит или фаза? Мне электрик говорил о возможности подключить всех к одной фазе, но я побоялся за проводку дома. Также говорил, что заземления в таких домах в принципе не бывает, потому вот так. Это старая хрушевка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.10.2008 в 13:26:39
pjeff написал : а 380 будет если ноль отгорит или фаза?
Если отгорит (будет оборван, откушен, отключен...) ноль стояка или "хвостик" от стояка к точке разделения его на квартиры.
pjeff написал : Мне электрик говорил о возможности подключить всех к одной фазе, но я побоялся за проводку дома.
Квартиры д.б. равномерно распределены по фазам. Как именно - д.б. решено в масштабах всего подъезда (стояка): либо в каждом щитке квартиры разбросаны по трем фазам, либо поэтажно (на одном этаже квартиры питаются от одноименной фазы. В этом случае обрыв хвостика от стояка к точке деления приведет просто к "пропаданию света"). А менять концепция в рамках одного щитка идеологически неверно.
14.10.2008 в 14:06:49
Согласен с Kamikaze пост №3 Если проводился аварийный ремонт, то пойдет. Если большой срочности не было, я имею ввиду можно было прокопаться часа 2, то сделано безобразно. Надо было не полениться и поставить еще одну шину "N", которую толстым проводом соединить с подходящим "нулем", а от нее уже кидать на счетчики, и на корпус щита. И естественно, медь, вместо алюминия.
14.10.2008 в 14:11:07
Kamikaze написал : Квартиры д.б. равномерно распределены по фазам. Как именно - д.б. решено в масштабах всего подъезда (стояка)
Вообщето это решается в масштабах проекта. ;)
14.10.2008 в 15:09:53
Ясно, всем спасибо.
