Возможно ли это? Теоретически понимаю, что можно вытащить старые и протянуть новые, а как с практической стороны. Кто с таким сталкивался?
14.10.2008 в 13:01:34
14.10.2008 в 13:12:47
Практически, как правило вытащить нельзя - проще отрезать и похоронить. Иногда можно отдельными участками в стенах. Иногда можно под потолком в каналах перекрытий.
И кроме того никто не знает в КАКОЙ ИМЕННО СЕРИИ панельного дома вы живёте.
14.10.2008 в 13:53:20
Это знакомый купил квартиру в панельке и задумал поменять на медь.
В плитах перекрытия я тож менял, а вот в стенах - не приходилось. Нет, наверное не возьмусь за это дело.
14.10.2008 в 13:55:38
У себя именно эти и занимаюсь. В стенах моего дома есть каналы глубиной около 1.5 см и шириной около 3 см. Выглядит это примерно так. В стене на уровне 3/4 высоты см в 40 от краев расположены углубления под распаечные коробки. Они соеденены между собой каналом. Строго под ними еще углубления на привычном уровне для розеток. Конечно при этом приходится быть привязанным к существующим местам установки, или по пути канала можно выдолбить углубление (например для выключателя). Таким образом удалось поменять весь старый алюминий на 3х проводку медь, при минимуме штроблений и живя в ремонтируемой квартире.
