Викторыч
Викторыч
Томск
22.02.2006 в 08:52:01
2roland petrov Разобрать то вообще без проблем ;) да и собрать тоже, особенно если сам разбирал и не полгода назад, механику, как правило, сложно неправильно собрать, а вот проводочек можно в любую клемму запихать, при этом еще и спалить можно.
alex_k
alex_k
22.02.2006 в 09:09:01
Tavrovod написал : Итак, дано: шурик Калибр на 18 вольт Через пару лет использования (успел загнать от силы 200 шурупов!!!) не стало плавного пуска
вы бы хоть город писали
откуда вы ? в Москве можно отвезти в сервис калибра
Выключатель ДА18 - 140,00 р. по сборке уточнить у них.
Tavrovod
Tavrovod
26.02.2006 в 13:25:20
Большое спасибо!!! Подключил так, как сказал disop и все заработало!!1 Причем не зависимо от того- куда подключены ноги транзистора ! (естественно без плавного пуска) подскажите, как мне проверить тестером "живость" полевика? А то не очень хотца покупать в магазине за 140 рублей то, что есть в радиотоварах за 50.
2 Викторыч в мануале схемы нету (((( Какие-то сейчас ущербные мануалы пошли-от силы 2 строчки про то, "что в ванной не включать" да еще много страниц про то какие еще "телики/стиралки" делает фирма производитель!!!
К старым вещам даже иногда цветные монтажки прилагались!!
Dmitriy
Dmitriy
28.02.2006 в 12:25:15
Блин, сталкивался со сборкой мебели, мануал на нуле, пришлось спрашивать у того, кто купил тумбу под обувь, как оно в магазине выглядело, по количеству крепежа определять, что куда идет... вообще офигели сейчас:)
Solovushka
Solovushka
02.03.2006 в 22:07:07
2Tavrovod
Да коллега HAM описал все верно затвор сток исток. Полевик смотрите с рожи - слева затвор (gate) по центру сток ((drain) справа исток (source) Предварительно проверить можно след образом
  1. между истоком и стоком звонится тока диод в обратном напралении бесконечность.
  2. Прикладываете напряжение между истоком и затвором (можно тем же тестером) и смотрите быстро сопротивление исток-сток :транзистор открыт(почти), оно должно быть конечным (омы) небольшое сопротивление в других случаях указывает на пробой(закрываете просто замкнув исток с затвором по входу MOSFET как кондер). Транзистор любой купите в магазине(ЧИП ДИП или пр) Купите даже лучше, чем то г-но которое стоит, выбирайте из серии IRFL IRFZ (Int Rect) или просто по минимальному сопротивлению канала (доли ома) главное определите какой канал N или P
    по типу транзистора (наберите его название здесь http://www.datasheetarchive.com/ ) кнопку проверяете след образом осцилом смотрите между истоком и затвором ( или выходами кнопки) должны быть импульсы ШИМ меняющиеся в завис от нажатия (или тестером (но это под вопросом)).
IS
IS
Челябинск
02.03.2006 в 22:38:39
Викторыч написал : особенно если сам разбирал и не полгода назад, механику, как правило, сложно неправильно собрать
Гм-м, смотря какую механику. В инструменте деталей немного. Видеомагнитофон интереснее :)
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
03.03.2006 в 22:50:12
IS написал : Гм-м, смотря какую механику. В инструменте деталей немного. Видеомагнитофон интереснее :)
Мне больше понравилось собирать автомагнитолу (старенькая 213-ая Сонька) с функцией автопоиска песни (в режиме магнитофона). Разобрал для профилактики. Разборка + обслуживание - минут 40. Сборка - ТРИ ДНЯ!!! Только на третий день хождения к машине (для испытания правильности сборки) и обратно обнаружил, что на всех "хитрых" (с прорезями для рычагов) шестерёнках имеются маленькие, едва заметные стрелочки-указатели правильного положения детали при сборке.
По стрелочкам собрал за полчаса.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.03.2006 в 08:27:54
Андрей, Кунцево написал : ...По стрелочкам собрал за полчаса.
О :) Ремонтировал приятелю видеомагнитофон (зажевало чистящую ленту, выдернули врукопашную, свернули механику), схемы никакой не было, но по стрелочкам-точечкам все восстановил.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
04.03.2006 в 10:15:56
Викторыч написал : О :) Ремонтировал приятелю видеомагнитофон (зажевало чистящую ленту, выдернули врукопашную, свернули механику), схемы никакой не было, но по стрелочкам-точечкам все восстановил.
Так-ведь работоспособность видеомагнитофона испытывается дома, прямо на месте ремонта. А с магнитолой мне каждый раз для испытаний приходилось бегать к машине... Так,что Вам всё-таки, было легче...
04.03.2006 в 10:31:37
А что мешало подключить магнитолу дома от источника 12В?
Solovushka
Solovushka
04.03.2006 в 11:02:02
Оо ребята старые видеомагнитофона панасоник и пр настоящая япончатина мой ночной кошмар и восхищение. По работе сталкиваюсь ремонтом принтеро в ипр. Самые страшные машины это сейко проц. Не эпсон а их сейкоши. А в шуруповерте наврное самое сложное это не редуктор, а муфта. В плане гиморности сборки.
