Admin
Admin
Админ
14.10.2008 в 16:34:11
Небольшой анонс:
Серия портативных осциллографов-мультиметров АКИП пополнилась новой моделью АКИП-4102. Новинка представляет собой усовершенствованную модель ОМЦ-22. Это портативный 2-х канальный цифровой запоминающий осциллограф реального времени с полосой пропускания 20 МГц на базе 8 битного АЦП.
Режим «Осциллограф»: частота дискретизации 100 МГц, объём памяти 6 кБ на канал, 5 видов автоматических и курсорные измерения, сохранение осциллограмм (4 ячейки), встроенный калибратора 1 кГц.
Режимы и параметры функции «Мультиметр» (измерение напряжения, тока, сопротивления, ёмкости, тестирование диодов, прозвон цепи) — остались без изменения, за исключения отказа от использования внешнего навесного шунта для измерения силы тока. Теперь при измерении силы тока до 10 А можно использовать непосредственно входные гнёзда прибора.
В нижней части лицевой панели осциллографа-мультиметра АКИП-4102 расположены 6 входных гнёзд: два разъёма BNC (Кан 1 / Кан 2 — режим «осциллограф» и «самописец») на правой боковой поверхности корпуса, 4 гнезда (4 мм) для режима «мультиметр» (R, V, A, С). Входные каналы осциллографа и гнёзда мультиметра изолированы друг от друга.
Прибор оснащён цветным TFT дисплеем и электронными органами управления. Интерфейс USB, ПО для управления, автономное батарейное питание, дюралевый кейс для хранения принадлежностей и транспортировки.
Преимущества АКИП-4102 в сравнении с ОМЦ-22: для органов управления использована плёночная износостойкая электронная клавиатура (в ОМЦ-22 применялись механические клавиши), новая удобная структура пользовательского интерфейса и внутреннего меню, облегчающая управление и выполнение настроек, быстрый доступ к важным функциям прибора, добавлена функция сохранения осциллограмм и данных на внешний USB носитель для их последующего анализа. Возможен выбор формата (Bitmap / Vectors) для дальнейшей их обработки и применения.
Алексейй
Алексейй
14.10.2008 в 17:29:30
Цену озвучьте пожалуйса.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.10.2008 в 18:27:20
эээ, а зачем такой баян электрикам? осц с писцом :)
Roman
Roman
14.10.2008 в 19:34:52
2Алексейй на сайте ПРИСТ он стоит 26000р. :scare
iale
iale
14.10.2008 в 22:06:41
Do Home Yourself написал : эээ, а зачем такой баян электрикам?
В общем да :) А если очень хочется поглядеть на форму сетевого напряжения - достаточно веллемановского скопметра HPS-10 ( ~ 6000 р )
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.10.2008 в 22:51:43
2iale
я вот сегодня узнал о существовании вилки (резонаса) Авраменко вот грею моск, работает или нет хочу спаять
iale
iale
14.10.2008 в 23:02:46
Do Home Yourself написал : вот грею моск, работает или нет хочу спаять
Ну попробуйте, расскажете :)
Алексейй
Алексейй
15.10.2008 в 04:56:47
Зачем он? К примеру меня колбасит машину/нива/ , в отличии от всей остальной страны которая тупо меняет карданы,я хочу подцепить датчик и посмотреть чего и как/куда грузик вешать/. Для этих целей у меня есть УСВ приставка к буку за 2 т.р.,но бук он достаточно громоздок. Приятель занимаеться телемеханикой-для подсчета импульсов держал какойто осцилограф 50-х годов с большим послесвечением -чтото пишущее тоже нужно. Согласен,что электрику из ЖЕка нужна только крепкая стремянка и ящик лампочек. 20 с лишним тыщ-это конечно не для любопытных,а для серьезных контор.Хотя если встрянет Китай то запросто сделает аналогичное за пару -тройку деревяных,то есть за сотню вечнозеленых.
kvost
kvost
15.10.2008 в 12:06:37
Алексейй написал : Хотя если встрянет Китай то запросто сделает аналогичное за пару -тройку деревяных,то есть за сотню вечнозеленых.
Сейчас почти все оттуда. Приличный китайско-тайваньский мультик стоит минимум 3. Получше уже 5-10. Девайс подобный анонсируемому в любом случае будет стоить не меньше 10-15. Тем более, девайс должен проходить в реестр, иначе это просто игрушка.
in my humble opinion
Алексейй
Алексейй
15.10.2008 в 15:50:01
Меня за глаза и выше устраивают китайские мультиметры за 100р. и китайские цифровые клещи за 150р. И не говорите что они фуфло-класс там примерно около 2 ,для работы этого выше крыши.
iale
iale
15.10.2008 в 23:56:12
Алексейй написал : 20 с лишним тыщ-это конечно не для любопытных,а для серьезных контор.
серьезные конторы для серьезной работы обычно более серьезные приборы берут - Fluke, Agilent.
Kvost написал : Сейчас почти все оттуда.
Ну да, и АКИП ( торговая марка ПРИСТа ) не исключение.
