30.01.2015 в 17:07:19
userdb74 написал : 4 и 5 не замыкаются и не размыкаются-это просто перемычка.
Даже если 4 и 5 накоротко замкнуть, то тоже всё нормально будет работать. В чём принципиальная разница один провод выключатель рвёт или два?:)
31.01.2015 в 02:58:02
Smulev написал : Даже если 4 и 5 накоротко замкнуть, то тоже всё нормально будет работать. В чём принципиальная разница один провод выключатель рвёт или два?:)
да ставил я самый первый раз именно так и....включаешь вилку в розетку и пила без всякого выключателя сама плавно запускается,отключишь-тормозит!круто!пришлось бы еще одного человечка на вилку ставить-красота!
31.01.2015 в 11:01:47
userdb74, :a И как она запускается то сама с разорванной цепью то? Контакт 3, на который напряжение сети подаётся, ведь в воздухе висит при отпущенной кнопке :p
03.02.2015 в 17:36:19
Доброго времени! У меня Makita 2414... Попробую решить вопрос с помощью вот такого девайса:
04.02.2015 в 12:27:55
Вопрос знающим. Просьба - без предположений. Какие и куда подключать выводы на этом блоке плавного запуска?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
04.02.2015 в 12:51:13
04.02.2015 в 16:01:32
Благодарствую!:o
04.02.2015 в 17:32:02
понял по маркировке но где на плате х1 и т.д.
05.02.2015 в 16:32:56
Вероятно, следует понимать Х1 это ТР1 :confused:
05.02.2015 в 16:34:52
А что, ещё не подключили?
05.02.2015 в 16:44:49
rem273 написал : А что, ещё не подключили?
потому что такого дурного ответа,никто не ожидал. я вообще подумал что вы оба в теме- просто пошутить решили.
05.02.2015 в 19:27:02
userdb74, Вы не погорячились?
TP на плате - это всегда контрольная точка, test point, почти всегда
X на схеме - это всегда разъём, почти
И почти всегда № контрольной точки на плате совпадает с № разъёма на схеме, если он есть
Если, конечно, приблуда сделана не в подвале
По некоторым признакам - это не тот случай
Достаточно разжевал? Или Вам таки надо ещё? Или у Вас есть такой плавный пуск, и Вы не знаете как его подключить? Долго пробовали, но не получилось?
Или зашли сюда просто попи... попедалировать?
06.02.2015 в 18:17:31
Belk написал : AOL 20A, 230V-50Hz, DS20A 130Р.
Блок электронный плавного пуска 00.10.07.01.10
Заверните два!
07.02.2015 в 02:06:40
Не верю своим глазам! Неужели это ОН!!! Вы просто шаман!:flirt
07.02.2015 в 12:28:33
Anat78, А мне еще не пришла посылка, учения у них какие то. Но похоже посылочка в Серове, раз вы свой получили, так что жду на следующей неделе.
