userdb74
userdb74
Челябинск
30.01.2015 в 16:19:41
я уже устал повторять что контакты 4 и 5 не замыкаются и не размыкаются-это просто перемычка.
Smulev
Smulev
30.01.2015 в 17:07:19
userdb74 написал : 4 и 5 не замыкаются и не размыкаются-это просто перемычка.
Даже если 4 и 5 накоротко замкнуть, то тоже всё нормально будет работать. В чём принципиальная разница один провод выключатель рвёт или два?:)
userdb74
userdb74
Челябинск
31.01.2015 в 02:58:02
Smulev написал : Даже если 4 и 5 накоротко замкнуть, то тоже всё нормально будет работать. В чём принципиальная разница один провод выключатель рвёт или два?:)
да ставил я самый первый раз именно так и....включаешь вилку в розетку и пила без всякого выключателя сама плавно запускается,отключишь-тормозит!круто!пришлось бы еще одного человечка на вилку ставить-красота!
Smulev
Smulev
31.01.2015 в 11:01:47
userdb74, :a И как она запускается то сама с разорванной цепью то? Контакт 3, на который напряжение сети подаётся, ведь в воздухе висит при отпущенной кнопке :p
Mich@il
Mich@il
Саратов
03.02.2015 в 17:36:19
Доброго времени! У меня Makita 2414... Попробую решить вопрос с помощью вот такого девайса: http://saratov.pulscen.ru/products/ustroystvo_plavnogo_puska_elektroinstrumenta_pp_2500_10362920 разговаривал сегодня с разработчиком и производителем... Они настраивают "коробочки" под необходимую мощность и ещё устройство работает как защита от перегрузок... Находится в Саратове... Может кому пригодится...
Falkon58
Falkon58
04.02.2015 в 12:27:55
Вопрос знающим. Просьба - без предположений. Какие и куда подключать выводы на этом блоке плавного запуска?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
rem273
rem273
04.02.2015 в 12:51:13
Falkon58
Falkon58
04.02.2015 в 16:01:32
Благодарствую!:o
userdb74
userdb74
Челябинск
04.02.2015 в 17:32:02
понял по маркировке но где на плате х1 и т.д.
Falkon58
Falkon58
05.02.2015 в 16:32:56
Вероятно, следует понимать Х1 это ТР1 :confused:
rem273
rem273
05.02.2015 в 16:34:52
А что, ещё не подключили?
