userdb74
userdb74
Челябинск
05.02.2015 в 16:44:49
rem273 написал : А что, ещё не подключили?
потому что такого дурного ответа,никто не ожидал. я вообще подумал что вы оба в теме- просто пошутить решили.
rem273
rem273
05.02.2015 в 19:27:02
userdb74, Вы не погорячились?
TP на плате - это всегда контрольная точка, test point, почти всегда X на схеме - это всегда разъём, почти
И почти всегда № контрольной точки на плате совпадает с № разъёма на схеме, если он есть Если, конечно, приблуда сделана не в подвале По некоторым признакам - это не тот случай
Достаточно разжевал? Или Вам таки надо ещё? Или у Вас есть такой плавный пуск, и Вы не знаете как его подключить? Долго пробовали, но не получилось?
Или зашли сюда просто попи... попедалировать?
Anat78
Anat78
Серов
06.02.2015 в 18:17:31
Belk написал : AOL 20A, 230V-50Hz, DS20A 130Р.
Блок электронный плавного пуска 00.10.07.01.10
Заверните два!
Falkon58
Falkon58
07.02.2015 в 02:06:40
Не верю своим глазам! Неужели это ОН!!! Вы просто шаман!:flirt
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Belk
Belk
Краснотурьинск
07.02.2015 в 12:28:33
Anat78, А мне еще не пришла посылка, учения у них какие то. Но похоже посылочка в Серове, раз вы свой получили, так что жду на следующей неделе.
userdb74
userdb74
Челябинск
07.02.2015 в 14:24:34
rem273 написал : X на схеме - это всегда разъём, почти И почти всегда № контрольной точки на плате совпадает с № разъёма на схеме, если он есть
вот и вы не пи... почти- это не ответ, так можно и плату спалить и не надо умничать.
Anat78
Anat78
Серов
07.02.2015 в 15:31:42
Belk написал : А мне еще не пришла посылка, учения у них какие то. Но похоже посылочка в Серове
да в серове, я все посмотрел посылки :)
Belk
Belk
Краснотурьинск
12.02.2015 в 11:58:49
Получил посылочку, все блоки ПП AOL и на 20А и на 16 А двухвыводные, заморачивться не надо цепляй и работай. Сделаю удлинитель и блок на радиатор. 16 а блок без выступа с отверстием, видимо к радиатору только прижимать, или внутрь инструмента прятать, размер где та 2/3 от блока на 20А
rem273
rem273
13.02.2015 в 09:46:29
Belk написал : Сделаю удлинитель
А Вы не пробовали включить 2 плавных пуска последовательно? Или до электроники в отрезной, например, машине его поставить? Результат может Вас удивить... Это я к тому, что в этот удлинитель Вы же не только что-то безэлектронное захотите воткнуть.
Anat78
Anat78
Серов
13.02.2015 в 09:55:37
rem273 написал : Это я к тому, что в этот удлинитель Вы же не только что-то безэлектронное захотите воткнуть.
так он подпишет что именно этот удлинитель с плавным пуском :) и поставит параллельно блоку п/п выключатель ,чтобы можно было его выключать за ненадобностью Хотя я всегда за правильную установку именно в инструмент
Valmemst
Valmemst
13.02.2015 в 10:16:42
Belk написал : видимо к радиатору только прижимать
Очень хорошие прижимы получаются от зажимов стекла и двп к фоторамкам. Там пружинная сталь. Зайдите в любую багетную мастерскую.
