Вячеслав И.
Солнечногорск
28.03.2016 в 16:32:15
Что-то жалко стало ставить этот ПП,решил докупить на 1200..,его на ленточку..,1700-й на Jet jbts-10..,а мощный на штроборез.По мощности все совпадает,кроме штробореза - не смущает.Кто что скажет по данному вопросу?!
Anat78
Серов
28.03.2016 в 17:12:01
Вячеслав И. написал: По мощности все совпадает,кроме штробореза - не смущает.Кто что скажет по данному вопросу?!
а штроборез какой?
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.03.2016 в 19:26:04
Anat78, штроборез Фелисатти(тот ещё.,итальянский однодисковый) на2100в. Сам блок на 2350в.
Vollob
Тула
28.03.2016 в 20:33:34
Anat78 написал: вы сразу после установки включали инструмент напрямую в сеть? А вы богатый :) конечно же первое включение через лампочку на 100ватт, потому и не смог спалить еще ни одного, выкинуть 500р я не могу просто так.
Я совсем не богатый :sorry: , правда блоки тогда были по 250-300 руб. Включал без лампочки сразу в сеть. Сейчас нашел нормальное место где брать блоки ПП, у них все нормальные ни одного бракованного. Возможно все из одной партии.
Anat78
Серов
28.03.2016 в 21:01:35
Вячеслав И. написал: Anat78, штроборез Фелисатти(тот ещё.,итальянский однодисковый) на2100в. Сам блок на 2350в.
спасибо напомнили, а то я думаю куда я хотел поставить то :) вот в него и надо поставить, только у меня FELISATTI SD230/2200. ставить точно туда можно, там места полно, так что я то поставлю DS20A двухпроводный, а вам блока 2350 хватит за глаза
Vollob написал: правда блоки тогда были по 250-300 руб
да тоже когда то были такие цены и у нас, но сейчас самый минимум вот http://www.220-volt.ru/catalog/8-844/
Chert
29.03.2016 в 00:05:08
Anat78, покупать бпп в 220 вольт ориентируясь только на мощность инструмента как то не правильно(. А так да, выбор у них есть.
Anat78
Серов
29.03.2016 в 05:15:40
Chert написал: покупать бпп в 220 вольт ориентируясь только на мощность инструмента как то не правильно(
Нужно учитывать запас по току, габариты модуля для удобства размещения и схему подключения
Chert
29.03.2016 в 10:59:42
Anat78, угу. Это я к тому, что у них указан только инструмент, для которого продаётся блок. А сам ттх блока ищи свищи).
Александр15
30.03.2016 в 21:13:35
Кто может точно подсказать как подключить такой ПП? Спаршивал у поставщиков, по разному говорят :cool: Черный провод - короткий. Больше маркировок нет.
x-men
Уфа
30.03.2016 в 21:56:53
Александр15, четко видно xs-16/d3. по этой маркировке нашел например это фото.
Александр15
30.03.2016 в 22:07:10
x-men, Спасибо за поиск, но и на самом фото видно и маркировку и схему, но провода не обозначены. :sorry: На вашей картинке тоже нет обозначений. В магазине по телефону сказали, что А - красный, В - синий, С - черный, но что-то не верится..
x-men
Уфа
30.03.2016 в 22:14:52
Александр15, если схема этого плавного пуска на микросхеме, то можно попробовать замерить сопротивление между красным и синим проводом. В одну сторону должен быть обрыв. При дугой полярности сопротивление в районе 20-30 кОм. Если это так то черный провод на двигатель. Если не так то попробовать другую пару. Если блок без микрохемы то этот способ не пройдет.
Александр15
30.03.2016 в 22:24:41
x-men, к сожалению, никакая пара не прозванивается ни в одном направлении, придется аккуратно вскрыть...
x-men
Уфа
30.03.2016 в 22:46:02
Александр15, скорее всего он залит компаундом.
Александр15
31.03.2016 в 10:34:09
x-men, немного приоткрыть получилось, а плата, действительно снизу залита компаундом, видно, что выводы симистора стоят близко к черному и красному проводам, которые внизу парой (по фото), наверное эти провода и идут в разрыв, красный подключен к первому выводу симистора, черный, скорее всего, ко второму выводу, т.е. получается, что выводы как нарисовано, по порядку сверху вниз так и идут, А - синий, В - красный, С - черный
