Falkon58, информативней.
27.03.2016 в 12:57:28
27.03.2016 в 13:06:54
Falkon58 написал: Человек не знающий
Думаю неграмонтный человек (не умеющий читать) даже не найдет такой схемы :) хотя не заметили же вначале :)
Falkon58 написал: Потому и написал, что не опытному, лучше искать со схемой.
неопытному лучше в сервис обратиться, хотя если рассматривать сервис указанный выше, то они не только не смогли правильно подключить блок ПП , но и схему неправильную нарисовали и еще и признали блок ПП дохлым :)
Falkon58 написал: по крайней мере не меньше чем Вы.
всегда радовали такие высказывания, тогда у вас есть и фото подключенных блоков так ведь? где?
Falkon58 написал: Не страшно. С опытом придут и знания.
раз вы такой опытный нарисуйте как подключить его чтобы спалить, давайте блесните глупостью еще раз :)
Falkon58 написал: Можно и так показать. Это информативный, или глупо, относительно предыдущих?
можно только от нее нет толка, потому что не указано что за блок ПП. Для блока DS20A эта схема вообще неправильная (так что бесполезная).
Всегда можете восстановиться в моих глазах, купите блок ПП DS20A и подключите его в пилу правильно с фото
27.03.2016 в 15:08:32
Anat78 написал: неопытному лучше в сервис обратиться, хотя если рассматривать сервис указанный выше, то они не только не смогли правильно подключить блок ПП , но и схему неправильную нарисовали и еще и признали блок ПП дохлым
Так страждующему в сервис, или не стоит!? В чем смысел Вашего опуса? Ваши картинки разглядывать?
Anat78 написал: всегда радовали такие высказывания, тогда у вас есть и фото подключенных блоков так ведь? где?
Где то есть. Если интересно - поюзайте. Мне неинтересно. Да и требовать, к примеру, от механика фото-видеоотчетов, некорректно, не та специальность. На просьбу о помощи - пожалуйста. А отчитываться, даже перед Вами, не считаю нужным.
Anat78 написал: раз вы такой опытный нарисуйте как подключить его чтобы спалить, давайте блесните глупостью еще раз :)
Да я опытный. И даже думаю над смыслом, прежде чем написать. С чего это Вы решили, что ради Вашей прихоти, должен рисовать глупые схемы!? Уже нарисовал, по мне глупую, но для далекого от электротехники информативную, в отличие от Ваших трудноразбираемыми проводами и к конкретному блоку. Чего то становится подозрительно - чего это Вы именно этот блок втюхиваете? Тут разговор не именно по него идет.
Anat78 написал: Всегда можете восстановиться в моих глазах,
Спасибо за предложение. Щедро. Уверены, что схема восстановления, будет правильная? За глазки не боязно, что не :a ? Или у Вас никогда ничего не перегорает? ;)
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
27.03.2016 в 16:25:39
Anat78 написал: было проверено 4 совершенно разных блока ПП, чтобы выбрать нужную плавность пуска
Краткие выводы с указанием модели можно узнать?
27.03.2016 в 18:53:57
Anat78 написал: Пользователь Falkon58 написал: можно просто запороть блок.
не запорешь, специально подключал всеми возможными способами чтобы спалить, не получилось
По своему собственному опыту скажу, что сжечь блок при неправильном подключении проще простого. Когда начинал этим заниматься, по неопытности, сжег два блока. Был и хлопок и выбивание автомата в эл. щите. :eek: В общем все как положено.
И еще раз повторю что соединять надо, четко по нарисованной схеме, четко по цветам. Ну и естественно помнить что китайцы могли все напутать :) Лотерея.
28.03.2016 в 01:10:02
Belk написал: Краткие выводы с указанием модели можно узнать?
больше понравился как работает на это пиле именно этот блок - DS20A, остальные слишком вяло разгоняли ее
Vollob написал: что сжечь блок при неправильном подключении проще простого. Когда начинал этим заниматься, по неопытности, сжег два блока.
вы сразу после установки включали инструмент напрямую в сеть? А вы богатый :) конечно же первое включение через лампочку на 100ватт, потому и не смог спалить еще ни одного, выкинуть 500р я не могу просто так.
Vollob написал: И еще раз повторю что соединять надо, четко по нарисованной схеме, четко по цветам.
и 7 раз проверять, так как там все может быть наоборот :)
Falkon58 написал: Так страждующему в сервис, или не стоит!?
Конечно спешить не надо было ТС и просто подождать пока я выложу все, на фото все прекрасно видно, если их открыть покрупнее, в мастерской темновато, ночь на дворе :) Теперь у него выбор или идти снова за блоком (лучше купить вообще на 2 вывода)
или оставить как есть.
Falkon58 написал: И даже думаю над смыслом, прежде чем написать.
и все равно куча ошибок
Falkon58 написал: Уже нарисовал, по мне глупую, но для далекого от электротехники информативную, в отличие от Ваших трудноразбираемыми проводами и к конкретному блоку.
Если бы конечно она у вас была верная, то я бы только рад был, а так она ошибочная, потому и указал на это. А если в схемах не разбираешься тогда и надо отдавать делать знающим людям, а не самому, дороже выйдет иначе.
{{post:5612707,Чего то становится подозрительно - чего это Вы именно этот блок втюхиваете?}}да я их покупаю в китае и продаю всем страждущим здесь на форуме накидывая 10 цен :) вот рекламу продвигаю, а вы меня раскусили
Falkon58 написал: Тут разговор не именно по него идет.
именно про него речь и идет, как указано здесь: специально нашел такой же блок у нас в городе и показал как его ставить правильно, потому что ставлю их давно и знаю что там все перепутано Двух проводный блок ПП поставить вообще схем не надо :)
28.03.2016 в 03:09:47
Anat78 написал: Если бы конечно она у вас была верная, то я бы только рад был, а так она ошибочная, потому и указал на это
:applause:Ну да, лампочки на 100вт. нет. :D
28.03.2016 в 03:33:25
Falkon58 написал: :applause:Ну да, лампочки на 100вт. нет. :D
сходите купите, они сейчас как нагревательные приборы продаются :clapping :)
28.03.2016 в 06:17:04
Falkon58, Anat78,- прекращайте,проще было бы просто сказать что схемы не все требуют одинакового подключения даже с тремя выводами.Хотя и было сказано,но немного в другой форме. Я например не знал,так как незаморачивался этим.
28.03.2016 в 06:39:34
Вячеслав И. написал: проще было бы просто сказать что схемы не все требуют одинакового подключения даже с тремя выводами.
я это и сказал: :)
28.03.2016 в 07:00:03
Anat78, я и это сказал,а далее пояснил.
