sanya1965
sanya1965
24.03.2016 в 12:10:27
Belk написал: Где оно в наличии продается?
в Москве даже такое в наличии https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/regulyator_oborotov_s_funktsiey_plavnogo_puska_670192904 ну и в запчастях по всей стране http://www.220-volt.ru/catalog/8-844/
Anat78
Anat78
Серов
25.03.2016 в 20:51:38
Belk написал: Подскажи какая у них в наличии модель чтоб в ступор не вгонять.
купил такую, нашел только 1 шт завтра поставлю этот блок в метабо
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2016 в 21:28:14
Как обещал: правильное подключение блока плавного пуска на пиле Метабо
все работает так же был поставлен БПП в пилу DeWalt DW366 Схему нарисую позже
Belk
Belk
Краснотурьинск
26.03.2016 в 21:58:56
Anat78, 222 ваго для проверки? или закрыл с ним? Может в курсе где 221 в рознице в городе есть уже?
Anat78
Anat78
Серов
26.03.2016 в 22:37:46
Belk написал: 222 ваго для проверки?
проверки конечно, потому что было проверено 4 совершенно разных блока ПП, чтобы выбрать нужную плавность пуска
Belk написал: где 221 в рознице в городе есть уже?
нет нигде, только под заказ у этм, вчера искал для светильников, поэтому купил кучу 222-412
AV_B
AV_B
27.03.2016 в 00:00:12
Anat78 написал: правильное подключение блока плавного пуска на пиле Метабо
Чем от моего отличается?) Картинка маленькая и нерезкая.
Anat78 написал: Схему нарисую позже
Схема нарисована на самом блоке.
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2016 в 08:46:47
AV_B написал: Чем от моего отличается?)
тем что подключено правильно и работает
AV_B написал: Картинка маленькая и нерезкая.
ну да 3264 × 1840 пикселов это мало, просто откройте изображение, приложил еще 1 фото, может так лучше будет видно (тоже 3264 × 1840 пикселов)
AV_B написал: Схема нарисована на самом блоке.
еще раз повторяю она не правильная, вот так правильно
Falkon58
Falkon58
27.03.2016 в 10:37:48
Anat78 написал: она не правильная, вот так правильно
Других то не путайте! Эта схема и фото - никакие, потому как цвета и последовательность в разных блоках разные. И что б правильно подключить не знающему, нужно приобретать не по обозначению, а с нарисованной схемой, иначе, без приборов, можно просто запороть блок.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2016 в 10:41:40
Falkon58 написал: можно просто запороть блок.
не запорешь, специально подключал всеми возможными способами чтобы спалить, не получилось
Falkon58 написал: Эта схема и фото - никакие
схема и фото указаны именно для серии DS20A блока плавного пуска указанного на схеме, если у вас есть другая схема выкладывайте, вдруг в ней тоже ошибка отредактирую :) {{post:5612466,Других то не путайте!}}пока путаете только вы, много БПП поставили? или только теоретически все?
Falkon58
Falkon58
27.03.2016 в 11:28:29
Anat78 написал: схема и фото указаны именно для серии DS20A блока плавного пуска указанного на схеме
Человек не знающий, или пропустит Ваши обозначения, или будет искать именно такой же, что одинаково глупо. Потому и написал, что не опытному, лучше искать со схемой.
Anat78 написал: пока путаете только вы, много БПП поставили? или только теоретически все?
Борясь со скромностью, уверен, без юношеского азарта и что б Вас не принизить - по крайней мере не меньше чем Вы.
Anat78 написал: не запорешь, специально подключал всеми возможными способами чтобы спалить, не получилось
Не страшно. С опытом придут и знания. Станете спецом и получится.
Falkon58
Falkon58
27.03.2016 в 11:46:25
**Anat78 [написал?
Можно и так показать. Это иформотивней, или глупо, относительно предыдущих?
