Александр15, если схема этого плавного пуска на микросхеме, то можно попробовать замерить сопротивление между красным и синим проводом. В одну сторону должен быть обрыв. При дугой полярности сопротивление в районе 20-30 кОм. Если это так то черный провод на двигатель. Если не так то попробовать другую пару. Если блок без микрохемы то этот способ не пройдет.
