и что делать с конденсатором? Я слышал что его вобще выкидывают?
27.05.2016 в 21:57:55
27.05.2016 в 22:09:47
shaman1987 написал: А кто-нить может написать "красный на 1, синий на 2 и т. д."
А кто рискнёт, не зная какой провод куда конкретно идёт ??
Мои видео на Ютубе:
27.05.2016 в 22:33:57
maximus написал:
maximus, ,Провод "3" точно идет на щетку. Он не размыкается в выключеном состоянии Провод 2 размыкается и звонится с проводом 1 и со второй щеткой
27.05.2016 в 23:12:59
shaman1987 написал: maximus, конденсатор выкидывать?
Это не конденсатор а фильтр.
shaman1987 написал: ,Провод "3" точно идет на щетку. Он не размыкается в выключеном состоянии Провод 2 размыкается и звонится с проводом 1 и со второй щеткой
Не, так дистанционно я ничего советовать не буду, нужно смотреть вживую...
Мои видео на Ютубе:
28.05.2016 в 09:48:19
shaman1987,
Возможно, поможет. У моей супруги в швейной машине так-же сделано. Из мотора выходят три провода. Два на сеть 220, а один на реостат (любой: угольный, симмисторный). Если этот провод просто соединить с любым сетевым, работает мотор на полную мощность. Сам реостат включается - на этот провод и любой сетевой. У Вас 220 приходят на один провод и вот эти сдвоенные. Но, еще может быть простой земляной провод. Он идет на железо статора. Прозвони!
28.05.2016 в 12:28:22
Valmemst написал: Он идет на железо статора. Прозвони!
Провод №3 точно идет на одну из щеток. Два других звонятся со второй щеткой.
04.06.2016 в 12:32:04
Заказал торцовку, мощность 2400, какой к ней плавный пуск искать? Можно ли еще сделать тормоз движка, что бы после отпускания кнопки движок не крутил диск до полной остановки, а как на нормальных торцовках останавливал сразу?
04.06.2016 в 13:03:53
GreK_77_RUS написал: Во время внедрения DS22A (3x проводн.) в торцовку , немного озадачился с эл.тормозом , после подключения , проанализировав цепь понял что тормоз будет гнать напряжение и ток через УПП в обратку , и ничего не оставалось кроме, как просто отключить от кнопки провод тормоза.
Каковы итоги? Заказал такую же пилу.
02.01.2017 в 21:53:34
Minivan написал:
Minivan,
В общем целом полет нормальный, но плавный пуск буду менять на более мощный DS24A, тот что поставил похоже слабоват и при больших нагрузках диск встает...
есть еще претензии к самой пиле конкретно к механике, люфтит зараза...
хотя сейчас продается уже рестайлинговая пила , там движок 2000Вт и упп подобрать немного легче.
12.04.2017 в 16:31:03
Добрый день. В наличии есть блок плавного пуска с регулятором, обращаюсь с вопросом - как его подключить? Модель блока XS-12/d3, в интернете есть схемы, но там как правило на самом блоке нарисована схема подключения, на моем же блоке она отсутствует.
