31.03.2016 в 11:14:20
Подключил, так и есть
09.04.2016 в 13:19:14
Anat78 написал: тем что подключено правильно и работает
То есть, исходя из простой логики - мой был подключен неправильно, потому и не работал? А то, что на всех моих картинках отчетливо видно, что точно так же мотор подключен в разрыв красного и синего проводов и по факту просто сам блок оказался бракованным (о чем я так же написал) - не считается?))
17.05.2016 в 11:44:56
Как установить плавный пуск на Makita LS 1040 от HeARTwood. Просто, доступно, наглядно.
27.05.2016 в 15:49:17
Люди добрые, ПОМОГИТЕ пожалуйсто!!! Если кто из Беларуси поможет вышлю подарок!!! Жалко торцовочку спалить, не рискнул я сам устанавливать. А не рискнул только потому, что в двигатель уходят ТРИ провода! Провод №3 точно идет на одну из щеток. Два других звонятся со второй щеткой. Только не клюйте ))) Пересмотрел уже кучу всяких видосов и форумов. Моего случая вроде нет. Плавный пуск у меня XS 12/D3
27.05.2016 в 15:57:48
shaman1987 написал: не рискнул только потому, что в двигатель уходят ТРИ провода!
Один на тормоз двигателя ??
Мои видео на Ютубе:
27.05.2016 в 18:53:35
shaman1987 написал: Моего случая вроде нет.
27.05.2016 в 21:57:55
и что делать с конденсатором? Я слышал что его вобще выкидывают?
27.05.2016 в 22:09:47
shaman1987 написал: А кто-нить может написать "красный на 1, синий на 2 и т. д."
А кто рискнёт, не зная какой провод куда конкретно идёт ??
Мои видео на Ютубе:
27.05.2016 в 22:33:57
maximus написал:
maximus, ,Провод "3" точно идет на щетку. Он не размыкается в выключеном состоянии Провод 2 размыкается и звонится с проводом 1 и со второй щеткой
27.05.2016 в 23:12:59
shaman1987 написал: maximus, конденсатор выкидывать?
Это не конденсатор а фильтр.
shaman1987 написал: ,Провод "3" точно идет на щетку. Он не размыкается в выключеном состоянии Провод 2 размыкается и звонится с проводом 1 и со второй щеткой
Не, так дистанционно я ничего советовать не буду, нужно смотреть вживую...
Мои видео на Ютубе:
28.05.2016 в 09:48:19
shaman1987,
Возможно, поможет. У моей супруги в швейной машине так-же сделано. Из мотора выходят три провода. Два на сеть 220, а один на реостат (любой: угольный, симмисторный). Если этот провод просто соединить с любым сетевым, работает мотор на полную мощность. Сам реостат включается - на этот провод и любой сетевой. У Вас 220 приходят на один провод и вот эти сдвоенные. Но, еще может быть простой земляной провод. Он идет на железо статора. Прозвони!
28.05.2016 в 12:28:22
Valmemst написал: Он идет на железо статора. Прозвони!
04.06.2016 в 12:32:04
Заказал торцовку, мощность 2400, какой к ней плавный пуск искать? Можно ли еще сделать тормоз движка, что бы после отпускания кнопки движок не крутил диск до полной остановки, а как на нормальных торцовках останавливал сразу?
