Аватар пользователя
rem273
26.01.2015 в 20:08:38
Smulev написал : Двухвыводный миниатюрный модуль плавного пуска установлен штатно в замкнутом пространстве в ручку, радиатора нет, ничем не обдувается, Мощность торцовки 1650 вт, блок из строя практически не выходит, сильно не греется.
Belk написал : Что то цена совсем не гуманная.
С ДП-2000М ничем не хуже.
Аватар пользователя
Belk
Краснотурьинск
26.01.2015 в 20:41:44
rem273, AOL 20A, 230V-50Hz, DS20A 130Р.
Блок электронный плавного пуска 00.10.07.01.10
Заверните два!
Аватар пользователя
Smulev
26.01.2015 в 22:06:14
Anat78 написал : это торцовка же. Режим работы её позволяет так располагать потому что s3 пв 15%
В инструкции не написано ничего, про ПВ 15%, инструмент профессиональный, может мне надо 3х метровый брус на кубики по 10см распустить. Ещё пример в ручке: Интерскол ДП-1600 190М http://rem-5.ru/d/37343/d/dp-190.1600m.pdf Позиця 7 тоже двухвыводный в ручке 00.10.07.01.08
Просто блок на Макиту достать легче, отдельно с запчастями на Интерскол в Питере никто не хочет связываться, а совсем безродные китайские подвальные блоки действительно часто дохнут.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
26.01.2015 в 22:36:12
Belk, я нашел по 135 рублей их у вас в городе :)
Smulev написал : может мне надо 3х метровый брус на кубики по 10см распустить.
как раз и получается поставил брус прицелился отметил закрепил включил отпилил выключил забрал кубик ,снова подвинул отметил закрепил ....
Smulev написал : Ещё пример в ручке: Интерскол ДП-1600 190М
вот про такие и писал выше :)
Все в конце концов сводится к одному, хочешь надежности планируй мелочи :)
Аватар пользователя
kvost
26.01.2015 в 23:39:03
Smulev написал : Мощность торцовки 1650 вт, блок из строя практически не выходит
Поначалу думал, что он неисправен - запуск резкий, но явного рывка нет. После пользовался такой же торцовкой без ПП - та буквально подпрыгивала.
rem273 написал : С ДП-2000М ничем не хуже.
Раскручивается около 3 секунд. В принципе это даже лучше - нефиг спешить. DS12А потянет? Охота вместо макитовского поставить.
Anat78 написал : закрепил ....
Струбциной обычно никто не пользуется, в силу её неудачной конструкции
in my humble opinion
Аватар пользователя
rem273
27.01.2015 в 00:30:52
Kvost написал : DS12А потянет? Охота вместо макитовского поставить.
Почему нет, он в рубанке 2 кВт Интерскола стоит.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
27.01.2015 в 00:38:01
rem273 написал : 2 кВт Интерскола стоит.
в 2,5квт калибре даже :)
Аватар пользователя
kvost
27.01.2015 в 00:40:08
rem273 написал : Почему нет, он в рубанке 2 кВт Интерскола стоит.
Там вроде ДС20, нет?
Аватар пользователя
rem273
27.01.2015 в 00:42:26
Kvost написал : Там вроде ДС20, нет?
DS12
Аватар пользователя
Belk
Краснотурьинск
27.01.2015 в 06:20:06
Заказал 2 штуки AOL 20A, 230V-50Hz, DS20A. Придут сделаю удлинитель-розетку с ПП :)
Аватар пользователя
Anat78
Серов
27.01.2015 в 06:46:38
Belk написал : Заказал 2 штуки AOL 20A, 230V-50Hz, DS20A.
где?
Аватар пользователя
Belk
Краснотурьинск
27.01.2015 в 07:13:18
Anat78 написал : я нашел по 135 рублей их у вас в городе
Там же и заказал, спецрегион.
Аватар пользователя
Smulev
27.01.2015 в 12:35:45
Belk написал : OL 20A, 230V-50Hz, DS20A. Придут сделаю удлинитель-розетку с ПП
http://shop.specregion.ru/catalog/zapchasti-interskol/blok-elektronnyj-plavnogo-puska-00-10-07-01-10 Этот? Там три вывода. Розетка не выйдет. Два вывода вот этот: http://shop.specregion.ru/catalog/zapchasti-interskol/blok-elektronnyj-plavnogo-puska-00-10-07-01-08
Аватар пользователя
Anat78
Серов
27.01.2015 в 12:51:48
Smulev написал : Там три вывода. Розетка не выйдет.
уверены? http://инструмент-запчасти.рф/запчасти-интерскол/прайс-лист-запчастей-интерскол/00-10-07-01-10-блок-электронный-плавного-пуска-описание :)
Аватар пользователя
Valmemst
27.01.2015 в 12:52:45
Smulev написал : Два вывода вот
У меня такой на свет стоит. Открывал, нормально сделан, только симмистор слабый на 300Вт. Работает который год. Если заменить диод и симмистор, и на ПП сгодиться.
Назад
