Falkon58
Falkon58
26.01.2015 в 06:40:21
VasRod написал : Может быть и стоит. Попробуем прикинуть: ...только с принудительным охлаждением от,например,крыльчатки двигателя этого инструмента. Как то так...
Теория Великая весчь! А вот, плюнуть на теории, и попробовать установить! Температура блока дико удивит.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Anat78
Anat78
Серов
26.01.2015 в 07:13:07
Falkon58 написал : ила -7а. максимально. Блок - 16а., работа секунды 2-3 при пуске.
греется блок все время пока работает инструмент.
VasRod написал : Как то так...
все верно + электроника тоже жрет чуть чуть
Falkon58 написал : А вот, плюнуть на теории, и попробовать установить! Температура блока дико удивит.
установлено куча блоков уже мной и они ощутимо грееются всегда, поэтому кто устанавливает их неправильно идут через пару месяцев за новым :) У интерскола они постоянно горят, перегрев всегда причина.
state
state
Ростов-на-Дону
26.01.2015 в 11:34:31
Anat78 написал : установлено куча блоков уже мной и они ощутимо грееются всегда, поэтому кто устанавливает их неправильно идут через пару месяцев за новым У интерскола они постоянно горят, перегрев всегда причина.
Хм... А куда тогда ставить? И как такие блоки стоят с завода? Тоже снаружи на радиаторе 10см?
dimonml
dimonml
26.01.2015 в 11:45:55
Я пробовал плавные пуски для УШМ, примерно как на данной странице (с тремя выводами) с пылесосными двигателями. Да, температура меня сильно удивила и я записал в тетрадочку, что буду покупать термопасту и радиатор, когда буду собирать блок управления.
Anat78
Anat78
Серов
26.01.2015 в 11:47:41
state написал : И как такие блоки стоят с завода?
стоят рядом с вентиляционными отверстиями инструмента чтобы ри работе их продувало воздухом которым охлаждается сам инструмент, например вот
Valmemst
Valmemst
26.01.2015 в 11:53:27
Anat78 написал : их продувало воздухом
Да, греются всегда. Но темп. 100-115гр для них норма рабочая. Радиатор ставят, но он символический у всех. Ну никак не проходит в теорию расчета.
dimonml
dimonml
26.01.2015 в 12:02:51
Возможно вопрос глупый, но все же: если кроме плавного пуска поставлю еще контактор с реле времени. То есть, включаю инструмент, он выходит на рабочий режим с помощью плавного пуска, а потом (секунд через 5) срабатывает реле-времени и с помощью контактора я подключаю двигатель в обход плавного пуска. Ну предположим, место, где это все разместить есть :) Понятно, что в момент включения реле у нас будет некоторый скачек напряжения и рывок двигателя, но он вроде как не очень сильный. Имеет это некоторый смысл или чушь полная?
userdb74
userdb74
Челябинск
26.01.2015 в 12:27:18
а зачем огород городить? может просто взять другой блок ПП -XS 12\D3 в алюминиевом корпусе я его себе поставил на торцовку Makita и не парюсь, ничего не греется.
userdb74
userdb74
Челябинск
26.01.2015 в 12:31:15
state написал : Купил вот такую штучку
китайский аналог выше указанного мной блока ПП точно будет греться и сгорит-проверено.
Valmemst
Valmemst
26.01.2015 в 12:33:34
dimonml,
В принципе, любой существующий плавный пуск можно "допилить" релюхой, но... для этой релюхи нужно городить свой блок питания. Где-то так: http://electrik.info/main/praktika/278-primenenie-mikrosxemy-kr1182pm1-plavnyj-pusk.html
rem273
rem273
26.01.2015 в 12:38:39
state написал : Больше ничего туда паять не надо? А то вот тут мужик еще какой-то кондер припаивает:
Установка плавного пуска в электроинструмент
У парня пила получилась по-моему даже с тормозом :)
