state
state
Ростов-на-Дону
26.01.2015 в 13:33:26
userdb74 написал : ПП -XS 12\D3
Что-то не находится поиском. Маркировка верно написана?
rem273
rem273
26.01.2015 в 13:59:00
state написал : Что-то не находится поиском. Маркировка верно написана?
УШМ-2100М, 2300М Интерскола схему откройте.
Anat78
Anat78
Серов
26.01.2015 в 14:00:11
state написал : то-то не находится поиском.
разве http://yandex.ru/yandsearch?text=XS%2012%5CD3&clid=9582&lr=11172&csg=1062%2C1407%2C8%2C3%2C0%2C0%2C0
Anat78
Anat78
Серов
26.01.2015 в 14:03:13
Valmemst написал : Да, греются всегда. Но темп. 100-115гр для них норма рабочая.
нет не рабочая, а критическая при которой деградирует за указанные пару месяцев
dimonml написал : Имеет это некоторый смысл или чушь полная?
смысл правильный, почти подобное ставят на ушм макита, запуск через резистор и потом его закорачивание.
Anat78
Anat78
Серов
26.01.2015 в 14:05:13
rem273 написал : У парня пила получилась по-моему даже с тормозом
нет конечно :) просто старая
state
state
Ростов-на-Дону
26.01.2015 в 15:03:58
Anat78 написал : разве http://yandex.ru/yandsearch?text=XS%2012%5CD3&clid=9582&lr=11172&csg=1062%2C1407%2C8%2C3%2C0%2C0%2C0
Ну так писать корректно надо. А то так было - https://www.google.ru/search?q=%D0%9F%D0%9F+-XS+12%5CD3&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&espvd=1&ie=UTF-8
А в чем отличие между корпусами, металлический это радиатор? Начинка одинаковая? Просто даже если радиатор, то явно не "100 квадратных сантиметров" как писали.
userdb74
userdb74
Челябинск
26.01.2015 в 16:29:23
state написал : Ну так писать корректно надо.
ну извини слеш неправильно поставил.
state написал : металлический это радиатор?
да. не заморачивайтесь,ставьте этот блок и вперед-работает надежно.личный опыт использования. вот еще в догонку-
reytin
reytin
Ижевск
26.01.2015 в 17:19:06
userdb74, Именно на эту схему встречал нарекания в сети. Параллельно питанию микросхемы очень желательно ставить стабилитрон.
Anat78
Anat78
Серов
26.01.2015 в 17:30:33
state написал : металлический это радиатор? Начинка одинаковая? Просто даже если радиатор, то явно не "100 квадратных сантиметров" как писали.
радиатор, одинаковая начинка
Smulev
Smulev
26.01.2015 в 17:55:48
dimonml написал : буду покупать термопасту и радиатор, когда буду собирать блок управления.
Anat78, http://servismakita.ru/catalog/wood/LS1040F/ поз.100, код для заказа: 631588-5 Двухвыводный миниатюрный модуль плавного пуска установлен штатно в замкнутом пространстве в ручку, радиатора нет, ничем не обдувается, Мощность торцовки 1650 вт, блок из строя практически не выходит, сильно не греется.
Ves
Ves
Тверь
26.01.2015 в 18:14:53
Smulev написал : Двухвыводный миниатюрный модуль плавного пуска установлен штатно в замкнутом пространстве в ручку, радиатора нет, ничем не обдувается, Мощность торцовки 1650 вт, блок из строя практически не выходит, сильно не греется.
Тоже хотел написать .. На торцовке макита меняли его , после 4х лет экспл. Обычный брусочек, с 2мя хвостами.
Feelgood!
