Anat78
Anat78
Серов
22.03.2016 в 12:15:26
AV_B написал: Исключил конденсатор, все равно не включает.
так не в конденсаторе дело а в том что неправильно подключили провода :) С цветами напутали
AV_B
AV_B
22.03.2016 в 12:23:22
Anat78 написал:
Anat78, подключил как дядьки в СЦ нарисовали.
Falkon58
Falkon58
22.03.2016 в 12:52:52
Anat78 написал: вот сразу видно человек логически умеет мыслить :)
Не отымиш. А читает так же. Перед выключателем кондер не стоит, кусаться будет. Так и написано было не про кондер, а про ФИЛЬТР ПОМЕХ! Читать то внимательней надо.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
AV_B
AV_B
22.03.2016 в 14:58:38
Falkon58 написал: Перед выключателем кондер не стоит, кусаться будет. Так и написано было не про кондер, а про ФИЛЬТР ПОМЕХ! Читать то внимательней надо.
Я про кондер изначально спич вел. Так что я неправильно подключил? Варианты есть, конечно, но здесь везде так подключают, судя по картинкам - красный на один выход выключателя, синий к мотору, черный ко второму выходу выключателя (к мотору). Остается думать про бракованный девайс.
rem273
rem273
22.03.2016 в 15:10:48
AV_B, у Вас торцовка случайно не с асинхронным двигателем? Девайс можно проверить на лампочке.
AV_B
AV_B
22.03.2016 в 15:32:44
rem273 написал: у Вас торцовка случайно не с асинхронным двигателем?
Нет, Metabo KS216M.
rem273 написал: Девайс можно проверить на лампочке.
Каким образом? А тестером можно?
rem273
rem273
22.03.2016 в 16:13:39
AV_B написал: Каким образом?
Вместо двигателя - лампочка, если включается плавно, значит ПП рабочий, по цветам у Вас правильно. Там электроника на втором плане, похоже, это питание подсветки (она работает, кстати?) - попробуйте отключить один конец...
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2016 в 16:21:53
AV_B написал: подключил как дядьки в СЦ нарисовали.
руки у дядьки не из того места просто растут :) Если хорошо посмотреть, то как на самом деле маркировка на блоке ABC Схему нарисую потом полную
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2016 в 16:23:46
rem273 написал: похоже, это питание подсветки (она работает, кстати?) - попробуйте отключить один конец...
подсветка и лазер запитаны еще раньше пилы, они работают всегда через выключатели
AV_B
AV_B
22.03.2016 в 16:29:29
Anat78 написал: руки у дядьки не из того места просто растут :) Если хорошо посмотреть, то как на самом деле маркировка на блоке ABC Схему нарисую потом полную
На моем маркировки проводов нет (фото на предыдущей странице есть), оставалось поверить дядькам)
Anat78 написал: подсветка и лазер запитаны еще раньше пилы, они работают всегда через выключатели
Именно так.
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2016 в 16:41:22
AV_B написал: На моем маркировки проводов нет
Упрощают :)
