AV_B
AV_B
22.03.2016 в 16:43:54
rem273 написал: Вместо двигателя - лампочка, если включается плавно, значит ПП рабочий, по цветам у Вас правильно
Не вижу смысла, так как двигатель от лампочки в данном случае не отличается ничем. А он без БПП работает.
Vollob
Vollob
Тула
22.03.2016 в 19:35:13
AV_B написал: А что на счет нагрева, если в ручку его ставить - не поплавит пластик?
Да ничего не поплавит! У меня на всем мощном инструменте стоят блоки ПП в ручках и ничего никогда не плавилось.
AV_B написал: Исключил конденсатор, все равно не включает.
Дело не в конденсаторе. Скорее всего неправильно подключили. Кстати если ошиблись с подключением, то скорее всего блок плавного пуска безвозвратно сгорел. В данном случае цвет проводов очень важен. Также может блок ПП был изначально не рабочий. Такое не редкость с китайскими блоками. И еще одно, мне попадались китайские блоки где цветные провода выходили не по порядку (по схеме), а как попало (все были собраны в кучу). Так что китайский блок ПП это большая лотерея :)
rem273
rem273
22.03.2016 в 19:46:24
AV_B написал: Не вижу смысла
Мне кажется, что Вы вопрос спросили про проверить, не?
AV_B написал: Каким образом? А тестером можно?
rem273 написал: Девайс можно проверить на лампочке.
rem273
rem273
22.03.2016 в 20:26:44
Anat78 написал: так не в конденсаторе дело а в том что неправильно подключили провода :) С цветами напутали
Правильно. Если набор цветов красный-синий-черный (могут быть и другие варианты), то: А - всегда красный - 220 В - всегда синий - к двигателю С - черный - двигатель и сеть
AV_B
AV_B
22.03.2016 в 21:31:35
rem273 написал: Правильно. Если набор цветов красный-синий-черный (могут быть и другие варианты), то: А - всегда красный - 220 В - всегда синий - к двигателю С - черный - двигатель и сеть
Дядьки сказали привозить его с пилой. Лениво тащиться, хоть и недалеко...
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2016 в 22:00:37
AV_B написал: Дядьки сказали привозить его с пилой.
ой не доверял бы я этому дядьке
AV_B
AV_B
23.03.2016 в 00:02:31
Anat78 написал:
Да дядька-то, если что просто поменяет на новый или вернет деньги - так что вреда никакого, кроме потерять полчасика) Пока здесь ничего толкового не присоветовали.
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2016 в 05:04:34
AV_B написал: Пока здесь ничего толкового не присоветовали.
правильную схему подключения я приводил, раз ничего толкового в этом нет, ладно
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.03.2016 в 08:13:37
В 220вольт продаётся схема плавного пуска на 2100в.,но сама она на 2350в.Ценник был 380р. На ней самой даже нарисовано как подключать нужно.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.03.2016 в 08:18:41
Выглядит так.
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2016 в 08:45:30
Вячеслав И., пожалуйста подпишите в сообщении название модуля (блок плавного пуска DR26 2350вт), искать потом проще будет всем :)
