КАТРАН
КАТРАН
29.11.2010 в 23:47:29
Поздновато я в тему залез,но в принципе согласен,что газовый ключ в таких делах помогает.Кто то говорил про обратный молоток из автосервиса-идея правильная,но исполнение у меня другое,более простое.Берешь средний перфоратор весом около 4кг(у меня просто такой есть-ХИЛТИ-ТЕ24),больше вес-еще лучше,застегиваем перф на CдC разъеме бура и начинаем дергать перф в обратную сторону,получается тот же самый обратный молоток,Я так вытаскиваю длинные буры малого диаметра (8-10),газовый ключ здесь грубовато работает,а заклинивание буров происходит чаще всего от неумелых бурильщиков,не чувствующих инструмент.У бура должны быть не убитые шлакоотводящие ребра,а уж если такое случилось почаще вытаскивать бур целиком из отверстия,сами увидите сколько там пыли выходит и не давите на перф,от этого он только теряет обороты,мусор становится крупнее и это совсем заклинивает бур.Исключение составляют случаи с боковым контактом с арматурой,тут уж просто не повезло,хотя перед бурением длинных отверстий я прозваниваю металл детектором это место,чтобы лишний раз сверло не мучать,потому ,что импортные длинные буры дорогие,а дешевые наши и китайские буры часто умеют пробурить одно отверстие,ошибся-беги за новым.
DSP007
DSP007
30.11.2010 в 11:50:15
Можно еше молотком побить "вбок" за кончик с разных сторон прежде чем снова зажимать в перф на удар. Помогает.
dvsb
dvsb
28.04.2011 в 15:07:02
да вот как то тоже застрял бур диам 25 мм в стене, вроде как всегда делал все аккуратно, но там очень близко два арматурины были, между ними он зашел, и ни вперед ни назад, если крутить то он как по резьбе идет, так я все таки пробил насквозь стену, снимаю с перфа, пытаюсь пробить вперед не идет, вконце резьбы есть кольцо, которое не дает пройти между арматурами, спереди сам наконечник бура недает, а сам то крутится даже руками и идет по резьбе или вперед или назад, в итоге спас режим молотка у перфа, просто включил долбешку и пошевеливанием вытащил на себя бур. Так что и такие случаи бывают
SMAIL
SMAIL
28.04.2011 в 15:43:51
dvsb-раз крутится,уже пол-дела! Как зашёл,так и выйдет!
vlkam
vlkam
Тула
05.05.2011 в 18:40:14
У меня однажды знатно бур засел. диаметром 32 и длинной в метр, в метровой стене почти под конец. А хохма была в следующем - между кирпичами была насыпана глина и бур её начал вытаскивать и вытаскивал и вытаскивал и вытаскивал... пока не застрял. Выручил газовый ключ и обратный удар
Иван_Стр
Иван_Стр
Стерлитамак
17.05.2011 в 23:35:23
чем на форуме писать давно бы так расковырял )))))))))))))))
