zlnc
zlnc
15.10.2008 в 11:47:13
В железобетонной стене было отверстие 10мм. Стал расширять его буром до 16мм, бур 16мм вошёл в стену на 6 см и заклинил - вероятно арматурой. И ни туда, и ни сюда.
Как его можно вынуть, порекомендуйте пожалуйста!
  • Открутить гаечным ключём не удаётся - к том же боюсь сломать SDS-Plus грани длинным удлинителем на гаечный ключ. Бывает ли гаечная головка на SDS-Plus?
  • Если начну выбивать с обратной стороны, боюсь бур вообще потом не вытащить...
  • Пока что вижу только вариант раскурочивания отверстия c боков, что крайне некрасиво...
Спасибо всем за посильные советы. А то настроение опустилось ниже некуда :-(
15.10.2008 в 12:06:51
Обратное вращение перфа и покачивание результата не даёт?
zlnc
zlnc
15.10.2008 в 12:26:59
У моего бура обратного вращения нет. К тому же, вращения вообще не происходит-срабатывает защита...
Холостяк
Холостяк
15.10.2008 в 12:53:12
zlnc
Бур короткий,т.е. торчит только хвостовик SDS+?
zlnc
zlnc
15.10.2008 в 12:59:43
Бур длиной 45 см, углубился на 6см. Заклинился на последних 2-3 см максимум.
kvost
kvost
15.10.2008 в 13:00:25
zlnc написал : В железобетонной стене было отверстие 10мм. Стал расширять его буром до 16мм
В этом ваша ошибка. Никогда больше так не делайте.
zlnc написал : Как его можно вынуть, порекомендуйте пожалуйста!
Газовым (трубным) ключом. Вероятность поломки бура естественно предельно велика.
zlnc написал : Если начну выбивать с обратной стороны, боюсь бур вообще потом не вытащить...
Попытка не пытка. Хуже не будет.
in my humble opinion
kvost
kvost
15.10.2008 в 13:01:12
zlnc написал : Бур длиной 45 см, углубился на 6см.
:) Против часовой стрелки газовым ключом.
Холостяк
Холостяк
15.10.2008 в 13:08:33
А ну тогда берем опять же
Kvost написал : Газовым (трубным) ключом.
Зажимаем бур(скорее всего придется подложить стальную прокладу,т.к. не все ключи сжимают 16 мм :). И от стены бьем молотком по ключу,как можно ближе к губкам и буру-расстояние позволяет.И чутка шевелим (поворачиваем),в Вашем случае гарантирую успех на 98% ;) Издержки-на местах зажима остануться риски от губок...ну и х ..с ними :)
zlnc
zlnc
15.10.2008 в 13:16:18
Ещё раз, пожалуйста. Не понял. Бьём по губкам газового ключа? В каком направлении? Подробнее можно? (98% - вдохновляющие цифры!)
Холостяк
Холостяк
15.10.2008 в 13:19:14
zlnc От стены ,т.е. выбиваем бур взад ;)...скорее всего это и не арматура,а щебень приклинил.
ЗЫ: Я так доставал и с 30 см....уш больно бур не хотелось пилякать :),но там процент стремительно падает :( Просто вращать бур не рекомендую
zlnc
zlnc
15.10.2008 в 13:31:04
Попробовал. Зажимаю бур газовым ключём, создаю даже усилие выкручивания, придавливая ключ к полу слева от бура, ударяю по губкам. Бур не сдвигается..
Трудно замахнуться...
Может, попробовать домкрат винтовой?
