Masterwind
Masterwind
Тула
16.10.2008 в 21:56:32
Дело не в толщине стеклопакета, 40 и 44 мм друг от друга отличаются очень мало. Рулит энергосберегающее стекло и качественный монтаж.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.10.2008 в 22:30:00
монтаж то полюбому на первом месте, хоть волшебные окна ставь
а сберегающим стекло не стали ставить, говорят влияют эти стекла на растения, вся лоджия ими заставлена так это или нет проверять на себе не стали
ssolovov
ssolovov
16.10.2008 в 23:06:23
Труженник написал : Герметичности нет,как их там не делай,за год между камерами нарушается герметизация.
Труженник написал : Говорю,герметичность за год нарушается,впрочем,если она,герметичность,вообще была в камерах окна....Но мысль понятна.
Мысль непонятна. Что Вы понимаете под герметичностью? За счет чего может произойти разгерметизация? Пластмасса прогнивает насквозь?
ssolovov
ssolovov
16.10.2008 в 23:08:49
Do Home Yourself написал : а сберегающим стекло не стали ставить, говорят влияют эти стекла на растения, вся лоджия ими заставлена
Вы больше слушайте, что кто-то там говорит. У некоторых герметизация в пластиковой камере за год пропадает;) Растут растения за милую душу, только поливать надо вовремя.
kvost
kvost
16.10.2008 в 23:26:38
Труженник написал : Кстати,и отопительную батарею на блоки под окно.И трубы в блоки прячутся.
Грубое нарушение требований СНиП, характеризующееся повышенной аварийностью данного участка в случае замораживания.
ssolovov написал : Мысль непонятна. Что Вы понимаете под герметичностью? За счет чего может произойти разгерметизация? Пластмасса прогнивает насквозь?
Действительно. Если речь о стеклопакете, то его разгерметизация быстро выявляется по появлению межстекольного конденсата.
in my humble opinion
Crazyvlad
Crazyvlad
16.10.2008 в 23:58:24
Asta написал : Посоветуйте кто знаком с этим вопросом или у кого есть личный опыт. Спасибо
Посчитайте теплопотери через профиль и через стекло. Вы увидите, что через стекло потери на порядок больше. Гробу говоря - нужно смотреть на стекла, а не на профиль...
Makarone
Makarone
17.10.2008 в 00:05:52
Можно любые, лишь бы был сертификат веко. :)
19.10.2008 в 00:20:36
Я работал в стройфирме, конструировал окна.
Профиль - есть понятие ширина. Чем шире - тем теплее, соответсвенно дороже(пластика больше). 4 камеры теплее 3х. Есть профиль Эко+ 5камерный под стеклопакет 44мм - вообще пестня, ну и стоимость его конечно еще выше.
Стеклопакеты - по теплопроводности выигрывают:
  • двухкамерные перед однокамерными.
-Аргононаполенные перед простыми.
-Пленка дополнительная есть "LowE": клеится внутрь стеклопакета, прозрачна, не пропускает инфракрасные лучи на улицу.
Монтаж грамотный: это когда вам ленточку "псул" проклеят, пропенят без пузырей из пистолета, а от голого бетона проема, и от помещения все это дело излировано алюминиевой пароизоляционной лентой (чтобы влага из помещения в шов не проникала). Снаружи заштукатурят. Установят отливы и нащельники на силикон и нержавеющие саморезы.
Стеклопакеты(СП) имеют свойство плакать: температура на пов. СП +8, при -10 за бортом. Конденсируется влага на холодном стекле и весело стекает на подоконник, а потом на стену и на пол. Необходимо предусмотреть конвективный обдув стекла теплым воздухом от батареи, как батарею ставить на балкон не знаю.
Подоконник соответственно не деревянный, а например пластиковый или из раниллы.
Стенки, пол, потолок - утеплить все, кроме вашего простенка! Зачем? да потому что у соседей сверху и снизу будет не так тепло как у вас - соответственно конденсат на потолке и полу и стенах, ну и сразу гниет сырое.
На хорошие окна не скупиться, покупать у фирмы которая производит монтаж и дает гарантию 10 лет. Над рабочими все равно стоять и смотреть чтобы все материалы которые в смету включены они не забыли употребить (они их себе крадут и на халтурку потом с вашими материалами к чужим дядям).
муня
муня
Ульяновск
19.10.2008 в 20:34:15
nos_kartos написал : Монтаж грамотный: это когда вам ленточку "псул" проклеят, Снаружи заштукатурят.
Нарушение ГОСТа как нового так и старого!
nos_kartos написал : Установят отливы и нащельники на силикон и нержавеющие саморезы.
Опять так делать нельзя.
19.10.2008 в 22:47:01
Вообщето СНиП пользуют. СНиП - строительные нормы и правила . Но раз нарушают ГОСТ...
Кстати ссылочку на ГОСТ, и уточните как делать нужно и можно. А то понимаеш СНиП и ГОСТ договориться между собой не могут, а тут люди друг другу всякую дезу советуют!!!:D
19.10.2008 в 23:12:58
http://7201703.ru/p-o-44.htm дом
http://7201703.ru/profil.htm вот профиль
http://www.stella-drev.ru/csap/art11397487756059.html а вот вам узлы!!! и Ваш ГОСТ!!!
Признаюсь - профессионал бы меня понял с полуслова, а тут даж обидно стало меня считай к стенке приперли, пришлось для Вас в Гугл сходить, найти ГОСТ и самолично Вас же в ГОСТ ткнуть Муня.
