Достраиваю гараж, по разным обстоятелствам получается только односкатная крыша с углом наклона градусов 10. Длина ската - 4м 80см. Подскажите, какой материал применить? Если профнастил, то какой марки и толщины?
16.10.2008 в 12:52:36
16.10.2008 в 13:46:23
Мягкая кровля не привлекает?
16.10.2008 в 13:51:40
10 градусов в Новисибирске - снегом не задавит??
16.10.2008 в 14:06:46
Под мягкую кровлю надо же сплошную обрешетку? А это из обрезной доски по 5-6 тыщ за куб? Снегом не задавит, у народа вон углы и поменьше есть...
16.10.2008 в 14:16:36
Saddam написал : Под мягкую кровлю надо же сплошную обрешетку?
В многоэтажных домах её разве используют? У меня сделано нашим родным рубероидом. Горячий битум прямо на плиты и сверху рубероид. Стыки проливаем битумом. Течи нет, но внешний вид ужасный. Не тот сейчас пошёл рубероид. ))))) Сейчас много рулонных материалов для мягкой кровли. Укладываются при разогреве горелкой. Такую горелку видел в Леруа. СтОит 3 - 3,5 т.р. Если вам нужно только на один раз, то можно взять в аренду на ближайшей стройке.
16.10.2008 в 14:34:46
Плит не будет, тока стропила с обрешеткой
17.10.2017 в 16:04:06
Если это односкатка - то делайте металлочерепицу. Под него и обрешетку можно нечастую, и снег будет слетать даже при таком угле наклона. Ну и по цене будет адекватно. к коллекции особенно присмотритесь, мне кажется это прям то что вам нужно
17.10.2017 в 16:06:29
ахахахах, вот это я некропостер... ладно, может кому надо будет в итоге
19.10.2018 в 12:32:02
Да конечно пойдет профнастил
, кинуть туда утеплитель и отлично будет, только учтите, она же под большим углом не делается. Я себе навес под машину на дачу делал, тоже брал тут для кровли профнастил. Еще и бесплатно доставили, почти за город, брал обычный зеленый, фото прилагаю, как раз под лето для дачи. Отлично смотрится, я брал самый толстый, так как навес все таки продувается, чтоб от ветра защитить.
