Андрёй
Андрёй
Томск
17.10.2008 в 21:05:55
Может кто подскажет ссылочки на сайты - надо подобрать АВР (автомат ввода резерва) на три фазы два ввода. Ток 63А один вариант, и 200А второй вариант. Мне надо название, производителя и т.д. для заказа и последующего монтажа в ВРУ офисного здания.
Lazy_
Lazy_
17.10.2008 в 23:36:48
АВР -автоматический ввод резерва. Это не автомат, а электрический щит. В стандартном варианте два входа - один выход это два автомата, реверсивный пускатель и устройство контроля за фазами.
Андрёй
Андрёй
Томск
18.10.2008 в 08:46:35
Lazy_ написал : Это не автомат
Я под словом автомат и не воспринимаю автоматический выключатель во всех случаях. А на самом деле мне надо как раз марку реверсивного пускателя на три фазы и ноль.
Андрёй
Андрёй
Томск
18.10.2008 в 08:48:07
Проблема как раз еще и в коммутации нуля, т.к. нули от разных трансформаторов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2008 в 11:34:10
Андрёй написал : в коммутации нуля
Какая система заземления?
Андрёй
Андрёй
Томск
18.10.2008 в 11:43:43
TNC в ВРУ и далее по зданию TNC-S. Хотя в таком случае нет смысла коммутировать ноль, но вдруг вводные четырехпроводные кабели переложат когда-нибудь на пятипроводные. АВР на 200А планируется установить один общий, вместо уже установленного ручного ввода резерва. А второй АВР надо установить на офис в этом же здании. Расположить надо в этом же ВРУ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2008 в 09:37:53
Андрёй написал : в таком случае нет смысла коммутировать ноль
И даже запрещено.
И в этом случае можно будет обойтись без коммутации N.
Lazy_
Lazy_
20.10.2008 в 13:09:56
Вариант на 63А на АBB (расчет примерный, и можно посчитать немного дешевле, а можно дороже, зависит от ТЗ, но порядок цены должен быть примерно такой)
1 1SBL371001R8000 Контактор A-63-30-00 63 A 220V 2 штуки цена 5*326,84
2 1SBN083501R1000 Соединительный комплект BEM 75-30 1 штука цена 1215,18
3 1SBN010040R1122 Контактный блок CA5-22M 2 штуки цена 399,04 4 GHE3211302R0006 Модульный контактор ESB-20-11 220 В АС 3 штуки цена 898,70 5 S203 C63 Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C63 2 штуки цена 937,40
6 2/0 B Корпус электрошкафа 650х550х215 1 штука цена 5*509,16
7 2 M 0A Панель с монтажной платой 2ряда/4 рейки высота 600 1 штука цена 2*841,44
Итого цена комплекта без сборки около 25000 рублей. Но это без скидок, шкаф выбран с большим запасом, реле контроля самое примитивное ( на трех малых контактораХ, не контролируется перекос фаз, падение напряжения для срабатывания до 130 вольт)
На 200А на импортных контакторах, высокого ценового диапазона нет смысла собирать, невыгодно. Они собираются на автоматах с моторными приводами.
Можно посчитать на контакторах DEKRAFT - это будет значительно дешевле.
Valeryko
Valeryko
Подольск
20.10.2008 в 19:05:34
Lazy_ написал : Итого цена комплекта без сборки около 25000 рублей.
-год назад готовый шкаф АВР в МПО "Электромонтаж" (не на АВВ, на 100 Ампер)
  • 32 000 стоил- стоял прямо в зале на Тульской
  • мы такой на 100 Ампер и на 3 линии (третья- дизель-генератор 10 кВт) - собрали сами - и без реле - работает уже лет 10...
Lazy_
Lazy_
21.10.2008 в 12:20:41
Valeryko написал : год назад готовый шкаф АВР в МПО "Электромонтаж" (не на АВВ, на 100 Ампер)
Если компания собрала под конкретного клиента шкаф, а он отказался, конечно она будет продавать его со значительной скидкой, или во время кризиса, который сейчас только начинается.
Я написал розничную цену комплектующих, которая как правило и закладывается в бюджет....
Интересно
Valeryko написал : и без реле - работает уже лет 10...
Господь бог наверное рекомендует, когда переключаться. Если без реле, то это не "автоматический ввод резерва", а ручной. 3 в 1 - Это два реверсивных рубильника
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.10.2008 в 15:02:39
Lazy_ написал : Я написал розничную цену комплектующих, которая как правило и закладывается в бюджет....
-Инфляция
Lazy_ написал : Господь бог наверное рекомендует, когда переключаться. Если без реле, то это не "автоматический ввод резерва", а ручной. 3 в 1 - Это два реверсивных рубильника
-автоматический- блок-контакты на пускателях никто пока не запрещал...
