Leonid53
Leonid53
19.10.2008 в 00:18:27
Можно ли ставить диффавтомат на вводе в коридорном щитке до счётчика, который уже стоит в квартире? Дом постройки 1958 года, плиты газовые, земли нет. Или лучше не объединять, а поставить автомат отдельно, а УЗО отдельно? Сейчас стоит однополюсный ДЭК на 25 А (и срабатывал пока). Планирую вместо него поставить ставропольский дифавтомат 25 А - 30мА, должен поместиться
filippov
filippov
19.10.2008 в 01:23:28
можно. у меня стоит иек АВДТ 32. согласовано с электросбытом (правда, тока устно :))
igor1
igor1
19.10.2008 в 01:40:16
А чем вызван вопрос? В чем, Вы считаете, возможна проблема? Разве, что, в здравом смысле? Да и то, вопрос. У вас двухпроводка. Следовательно, диф.часть АВ отключит квартиру, при возникновении проблемы, тогда, когда кто-то попадет под напряжение. Но лучше так, чем никак.
Leonid53
Leonid53
19.10.2008 в 11:05:11
igor1 написал : А чем вызван вопрос? В чем, Вы считаете, возможна проблема? Разве, что, в здравом смысле? Да и то, вопрос.
желанием обезопасить себя и своих близких :) Проблема в том, что установленный сейчас в щитке ДЭК сродни рубильнику, а вот такая штуковина размером с ладошку - целый многофункциональный аппарат и у специалистов могут быть свои резоны :confused:
filippov написал : у меня стоит иек АВДТ 32. согласовано с электросбытом
Вы согласовывали ток 32 А или установку именно диффавтомата? А если просто электрика из ДЭЗа вызвать?
Solovey
Solovey
19.10.2008 в 11:15:42
Мне идея с дифавтоматом на вводе не очень нравится. Вот замкнет что-нибудь на землю, и останется вся квартира без электричества. Я бы все-таки на ввод поставил или просто автомат, (или автомат+селективное УЗО на 300мА ).
А вот уже на отходящие линии групповые УЗО, и опять же не меньше 2-х групп, чтобы вся квартира в случае чего без света не осталась.
ЗЫ! Ну это так, типа в идеале. А так, если групповых УЗО нет, то уж лучще пусть лишний раз ввод отключится и холодильник разморозится, чем кого-нибудь из близких сильно током долбанет.
Leonid53
Leonid53
19.10.2008 в 11:26:21
я посмотрел тут тему с новостройкой, на входе ставится что-то вроде автомата или рубильника http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=46278&d=1216977825 Ну тогда я буду ставить УЗО уже у себя в квартире - согласований с электриками не потребуется, всё после счётчика. Но и отечественное оборудование уже не влезет - надо покупать компактный диффавтомат, чтобы в щиток влез
Но идею с противопожарным УЗО на 300 мА в квартирном щитке тоже пока не оставил :) Важно, что на вводе простой почти рубильник
Перец
Перец
Челябинск
19.10.2008 в 11:38:14
Для общего развития, так сказать:http://www.signalrp.ru/catalog/schk/
Leonid53
Leonid53
19.10.2008 в 15:28:07
похоже, что это громоздкое изделие УЗО22-2 http://www.electro-mpo.ru/card4780.html
является электронным УЗО? http://www.signalrp.ru/catalog/uzo22/
Хотя он и типа А, как-то сразу расхотелось его покупать - теперь я понимаю, почему оно дешевле, чем курское УЗО без автоматического выключателя
