taels
taels
05.02.2015 в 08:50:44
лирик, такой? http://www.technoproduct.ru/catalog/detail/8272 Сами им пользовались?
лирик написал : термодинамический сдвиг
Термический.:) На жаре,конечно,действие его кратковременно и ограничено.
лирик
лирик
Орша
05.02.2015 в 09:36:50
taels написал : лирик, такой
нет тот что в моем посте выше
taels написал : Сами им пользовались?
тем что в моем посте выше
taels написал : Термический
изменение плотности материала под действием температуры это термодинамика , замораживаться заклинившее соеденение для того что бы разница температур вызвала смешение гайки относительно болта , срыв под действием термодинамических сил
taels
taels
05.02.2015 в 09:58:02
лирик написал : изменение плотности материала под действием температуры это термодинамика
Любите,смотрю,поспорить. Никакой спрей,сам по себе,заржавевшую гайку или болт,сдвинуть не может.Где же тут динамика?Только термическое воздействие.
лирик написал : разница температур вызвала смешение гайки относительно болта
То есть сама,без посторонних усилий начала откручиваться?:flirt Дайте мне этот чудо-спрей,я уже хочу его.
dokar написал : Отсутствие термина.:)
Значение слова Термодинамика по словарю Ушакова: ТЕРМОДИНАМИКА термодинамики, мн. нет, ж. (от греч. therme - теплота и слова динамика) (физ.). Наука, изучающая превращение теплоты в иные виды энергии. Законы термодинамики.
NAP
NAP
Сумы
05.02.2015 в 09:59:41
лирик написал : нет тот что в моем посте выше
https://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/05/133/
dokar
dokar
Мадонатор
05.02.2015 в 11:05:34
taels написал : ТЕРМОДИНАМИКА
taels написал : Наука, изучающая превращение теплоты в иные виды энергии. Законы термодинамики.
Нет никакого
-кого - а
NAP написал : https://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/05/133/
◾Охлаждающий эффект ◾Благодаря охлаждению поверности резьбового соединения до −40 °С в слое коррозии возникают микротрещины, в которые проникает раскислитель
И правда -
dokar написал : клизьМа.
По крайней мере эффект - тот же.
Да, ни фига.
лирик
лирик
Орша
05.02.2015 в 11:07:02
taels написал : Никакой спрей,сам по себе,заржавевшую гайку или болт,сдвинуть не может
а этот может
taels написал : Где же тут динамика?Только термическое воздействие
в этом мире вся энергетика работает на термодинамике , ну кроме солнечной
taels написал : То есть сама,без посторонних усилий начала откручиваться?
не откручиваться а сжиматься разжиматься , при изменении плотности происходит изменение обьема
taels написал : Дайте мне этот чудо-спрей,я уже хочу его.
в нете вся информация
taels написал : Значение слова Термодинамика
я знаю прекрасно знаю что такое термодинамика , и движение закоревшей гайки относительно закоревшего болта от температурного воздействия это чудный пример термодинамики
лирик
лирик
Орша
05.02.2015 в 11:11:09
dokar написал : в слое коррозии возникают микротрещины
как следствие сужения-расширения гайки относительно болта этот же эффект достигается паяльной лампой , но заморозка безопасней
taels
taels
05.02.2015 в 11:39:43
dokar написал : Нет никакого
Нет конечно:) Но иногда
лирик написал : а этот может
:a
лирик написал : я знаю прекрасно знаю что такое термодинамика
лирик написал : и движение закоревшей гайки относительно закоревшего болта от температурного воздействия это чудный пример термодинамики
Вопросов более не имею.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.02.2015 в 13:47:24
лирик написал : я знаю прекрасно знаю что такое термодинамика , и движение закоревшей гайки относительно закоревшего болта от температурного воздействия это чудный пример термодинамики
Это физика в чистом виде
RogeP
RogeP
Северодвинск
06.02.2015 в 01:11:41
Вверну свои "пять копелюшек":
  • если надо чтобы ключ в мороз открывал, то ПЕРЕД морозом тормозная жидкость в личинку шприцом (тормозная жидкость вытесняет влагу) или ацетон до вытекания грязи из личинки. ЛИЧИНКА ВСЕГДА ПРОВЕРНЕТСЯ ЕСЛИ БУДЕТ ЧИСТОЙ ВНУТРИ.
  • если гайку открутить то лучше конечно нагреть ТО ЧТО ОТКРУЧИВАЕМ (те если гайку то гайку нагреть, если болт выкруч то болт нагреть) газовой горелкой при соблюдении ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. После спадания "красна" капаем керосин и после остывания откручиваем, желательно ударным гайковертом.
  • ВСЕ гайки и болты СМАЗЫВАЙТЕ ГРАФИТКОЙ ПРИ ЗАВОРАЧИВАНИИ ИЛИ ФИКСАТОРОМ РЕЗЬБЫ про откручивание гаек со смазкой все слухи ХЕРНЯ
NAP
NAP
Сумы
06.02.2015 в 10:28:13
RogeP написал :
То что тормозная жидкость вытесняет влагу как то сомнительно. Скорее наоборот. Вариант тормозной жидкости, вариант давно минувших лет. Современная химия все таки рулит гораздо лучше. Не пользовался но слышал Для того что бы разморозить личинку замка берите с собой шприц со спиртом. Спирт растворяет воду тем самым плавит лед. Для промывания личинки лучше всего подходит бензин Галоша. Неплохо этилацетат, он так же и воду выталкивает но и на пластмассе может оставить следы если это замок в двери машины.
