03.02.2009 в 00:16:03
arhont написал : Сварка на стройке конечно нужна ну а аппарат лучше взять 160й
Т.е. разница между ними только в кнопках? Вроде бы корпус 170-го немного больше, чем 160-й.
03.02.2009 в 08:37:55
Так по мелочи,радиаторы у них одинаковые,начинка тоже,только добавлена микросхема управления индикацией и кнопками.
03.02.2009 в 10:20:34
arhont написал : Так по мелочи,радиаторы у них одинаковые,начинка тоже,только добавлена микросхема управления индикацией и кнопками.
В 1700, насколько я представляю, еще добавлена возможность TIG
03.02.2009 в 10:23:51
Урезанный.
04.02.2009 в 15:34:13
arhont написал :
Непонятно чем же или кем урезанный, что за свист.
04.02.2009 в 15:46:31
Без газового клапана,осцилятора,предгаз послегаз,импульс,горелки.
04.02.2009 в 17:30:17
Всем привет! Есть ли у кого-нибудь схема на фубаг160 (гисми161), тот ее вариант, который выполнен (часть схемы) не на счетверенном операционнике, а на двух 5-тиножках (скорее всего, ОУ) и транзисторах? Чего-то в этом варианте я не догоняю.
05.02.2009 в 08:53:51
arhont написал : радиаторы у них одинаковые,начинка тоже,только добавлена микросхема управления индикацией и кнопками
mich_ написал : В 1700, насколько я представляю, еще добавлена возможность TIG
Еще в 170 есть возможность регулировать горячий старт!
05.02.2009 в 09:34:19
Texnik99 И что будете делать с этой регулировкой.)))
05.02.2009 в 10:40:57
Ну, например, для сварки тонкого металла во избежании прожога можно убрать горячий старт до нуля, чего на 160 не сделаешь. Бывает добавляю, не зажигается электрод, по разным причинам, в том числе и по неопытности. Для профи, может это и не проблема, а для меня - это больше удобств и возможностей.
05.02.2009 в 11:07:48
arhont написал :
Газовая горелка продается отдельно SRT-17V , все остальное навороты для крутых проффесионалов с большими обьемами работ, причем стоимость инвертора увеличивают в 2 раза.
12.02.2009 в 09:03:54
В принципе регулировка горячего старта не помешала бы для 160...но особых проблем не испытываю при сварке тонкого металла, хотя тоже далеко не профи...но крутилка реально удобнее когда перчатки на руках...
16.02.2009 в 23:01:08
:scare Э..Вы там не "ХАЙТЕ"-170 й.В обиду не дам!Аппарат что надо.!!!Если шурупчики на крепении кожуха шестигранники-это не Китай..отвечаю!
16.02.2009 в 23:18:17
Почему?:eek:
16.02.2009 в 23:36:56
Еврей написал : Почему?
Ну , понимаешь , Изя ,китайцы еще не придумали технологию изготовления шестигранных болтикофф !
